查看: 3353|回复: 15
一台三星763MB的故障
发表于 2008-10-6 21:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户的一台三星763MB,故障为不插数据线开机,绿灯常亮,显示数据线未插好的方框。测电压为开关变压器的几组电压均正常如下:-12v,13v,95v,50v,6.3v。b+电压150v,中点电压27v,cpu,行场处理芯片,场芯片的供电电压均正常。行管b极2v,行激励管c极1v左右,由于尾板不好拆没测。插好信号线后,绿灯闪,无显示,开关变压器的各组电压为:-6v,7v,63v,33v,3v。b+电压33v,中点电压0v,cpu,行场处理芯片,场芯片的供电全部拉低了,由于行场处理芯片工作电压不对所以行管,行激励管,行幅管,升压管都没有工作。请老师给点意见,接下来该怎么查,这种故障现象是负载短路吗?如果负载短路的话,为什么不插信号线电压都是正常的呢?由于没测尾板,会不会尾板短路,拉低了整个电压,请老师指个方向,谢谢啦!
发表于 2008-10-6 22:20:01 | 只看该作者 �
插好数据线就是绿灯闪,然后所有电压都被拉低了,行场都没工作。
发表于 2008-10-7 10:30:05 | 只看该作者 �
尾板的释放 看看是不是烧了, 是不是它把电压拉低了~~~~~
发表于 2008-10-7 16:36:12 | 只看该作者 �
能显示"无信号提示"说明机器应该正常的,可能是刷新率不对或者是数据出问题了
发表于 2008-10-7 17:37:17 | 只看该作者 �
行场断线了
换线ok
发表于 2008-10-7 20:28:54 | 只看该作者 �
行管B极2V,大家不觉得有点高吗?
发表于 2008-10-7 22:19:24 | 只看该作者 �
可爱的笑脸,怎么有时像高手,有时像初学者?
不能理解。
脱机有显示,连机不显。检查行场同步信号是否到达CPU(要两个都有)。常见有信号线断,插座虚焊引起。
灯闪可能是信号没有到CPU。
发表于 2008-10-7 22:28:41 | 只看该作者 �
就算信号线断,没有行场信号,但是为什么电压都被拉低了呢?如果尾板视放坏,应该不会显示无信号线连接的方框吧。
发表于 2008-10-8 09:28:38 | 只看该作者 �
测数据线行场对地阻值,如果偏小就有可以是IC101坏了或行场到IC的电阻电容坏了
发表于 2008-10-8 21:50:13 | 只看该作者 �
换MCU可解决问题。我碰到过2台。有时刷24c08能解决。但是故障喜欢复发
发表于 2008-10-8 22:00:19 | 只看该作者 �
  几个月前修过一台机子~故障现象也很怪~
  不接VGA信号线时.屏幕会显示无信号输入~
   一接信号线.直接黑了.高压也不见了.最后查了尾板处.检查线路.原来是行场信号线接地了.所以一接信号线就停振高压也就没了.~
  B+ 电压从110V多.迅速降到50多V
   楼主的这个故障.是接上信号线导致好多地方的电压全给接低了.好象不象断线.不过可以先从断线的这些小问题上查一下~
发表于 2008-10-9 00:28:13 | 只看该作者 �
由于客户要的紧,直接给电脑城里高手修了,20米搞定了。可惜当时不在场,失去了一次学习的机会。只收20米,应该没换什么大的芯片。
发表于 2008-10-9 00:39:02 | 只看该作者 �
原帖由 安迪雅文 于 2008-10-7 22:28 发表
不是拉低,是进入节能状态。
发表于 2008-10-9 13:01:23 | 只看该作者 �
线坏了吧,要不就数据坏了
发表于 2008-10-9 13:48:24 | 只看该作者 �
如果不是信号线有断线,CPU坏的可能性很大!
遇到过几台是CPU坏的!
发表于 2008-10-9 13:58:29 | 只看该作者 �
回复 #9 名字可以这么长 的帖子
我没有 把问题 看清楚   ~    看来以后 帮助别人 一定要细心 哦 ~~
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-10-9 23:23 编辑 ]
