查看: 6794|回复: 24
HP4416S暗屏维修,新手学习,老手路过吧。
发表于 2013-10-29 21:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近老板有点不好意思让我干小活了,什么清灰做系统啊,焊显卡啊什么都能自己干都自己干了。可能最近给他干的大活有点多不太好意思了。
    今天来了一个HP4416S,客户描述开不开机,实际测量为暗屏。暗屏嘛首先一定先想到高压条灯管了。拆开一看LED的屏,不存在高压条,LED灯管条坏的又少之又少,屏线我们老板换过了。看来一定是主板上的问题。
    他实在没办法了,就把活给我了。拆机找到屏街口,
测34脚+VBATR有19V,32脚背光开启有3.3V,1、2、3脚有3.3V,39脚有5V,40脚INV_PWM_3为0V。(这里给新手们提个醒测试的时候一定要把屏线插上测量,因为4脚和7脚为显卡发出的EDID寻址信号,用来确定屏的存在,如果显卡无法发现屏的存在,便不会发出屏供电和背光开启信号)上论坛查询40脚为亮度调节引脚,正常电压在1.几V左右,经验告诉我这个引脚是一个0-3.3V的可调节电压,平常改显示器高压板的时候亮度调节ADJ多数默认为0V亮度最大,而这个40脚估计是默认为3.3V为亮度最大。查INV_PWM_3的来源,发现为显卡直接提供,
难道这个信号哪里短路了,万用表测试阻值正常。看来是显卡的问题。这破本子,换显卡客户肯定不同意啊。于是我把二脚和40脚用飞线绳连上了。开机测试,屏亮了,就是亮度永远默认为最亮了,老板说无所谓,果断交工。
   没啥技术含量,不喜勿喷。想学习的可以看我之前发的两个主题。
http://www.chinafix.com.cn/thread-704804-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-705073-1-1.html
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
这样活着 + 3 2和40都在一边
xiaorui2349092 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 修好,就是本事.
jiangjiaxiang + 10 赞一个!
发表于 2013-10-29 21:41:39 | 只看该作者 �
修机就是查信号的过程,楼主高明
发表于 2013-10-29 22:15:29 | 只看该作者 �
给 你 顶一个    这种 问题  我遇到很多  都是 直接飞线  缺什么电压 上什么电压
发表于 2013-10-29 22:38:30 | 只看该作者 �
问题不大,,一个月内不要有事就行
发表于 2013-10-29 22:53:47 | 只看该作者 �
前两天遇到一个跟你一样的,不过刚开始是不跑马工作的,加焊显卡后暗屏,不应该坏真么多的 啊,查屏借口发现屏供电没有和亮度调节没有,信号显卡直接发出,直接把1.3脚焊一起再飞线到四十脚,直接修复,懒得再去弄什么显卡反正能用不影响就行!
发表于 2013-10-29 23:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 23:37:56 | 只看该作者 �
维修是最快的速度解决问题
发表于 2013-10-29 23:41:11 | 只看该作者 �
楼主不错,我是新手,支持你,以后多发发这样的贴子……
发表于 2013-10-29 23:41:40 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,肯掏银子更换显卡芯片就好!
发表于 2013-10-29 23:51:09 | 只看该作者 �
打扰下 40脚是什么意思
发表于 2013-10-29 23:58:46 | 只看该作者 �
什么屏供电、高压板还有USB口呀等只要是供电的,我一般都是先考虑飞线来的,可以就交差!不行再查,呵
发表于 2013-10-30 08:32:33 | 只看该作者 �
查一下比较好,有点是可以直接飞线。
发表于 2013-10-30 08:36:34 | 只看该作者 �
非常感谢楼主  学习了
发表于 2013-10-30 08:46:28 | 只看该作者 �
厉害啊楼主啊
发表于 2013-10-30 09:34:22 | 只看该作者 �
加焊显卡就可以OK的事情哇
发表于 2013-10-30 09:43:28 | 只看该作者 �
呵呵,也不失为一种简单有效的办法
发表于 2013-10-30 10:02:01 | 只看该作者 �
高手啊!学习啊!不错的经验啊!
发表于 2013-10-30 10:02:46 | 只看该作者 �
我的师兄也是这样干的
发表于 2013-10-30 10:07:22 | 只看该作者 �
只要客户愿意就行。
发表于 2013-10-30 10:13:38 | 只看该作者 �
同意楼主说的这破本子,能亮就行啊,哈哈!
