查看: 3989|回复: 3
[显卡维修]
如何从花屏的状况判断是显存还是核心引起?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-6 19:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人觉得理论上是可行的(先不论供电等其他原因),不知道各位大大们是否愿意分享一下经验?
说个目前碰到的情况:
现有一张ATI X1600PRO,竖条状花屏,每个竖条长短不一样,有的从上到下,有的只有半条,竖条由小块组成,有点象MHDD扫描硬盘出来的图一样,大多是灰白色,有时是其他符号或颜色,比如“¥”之类的,每次开机竖条的状况(形状位置)是一样的,只是小块的符号或颜色有变化。
这样能判断是显存还是核心引起吗?
发表于 2008-10-8 16:32:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换显存修好过相同的故障
发表于 2008-10-9 10:47:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
个人认为,仅从故障现象无法判断,必须检测才能知道。因为花屏是GPU无法正常读写显存引起的故障,GPU、显存以及中间的连接元件有问题都会导致花屏!
发表于 2008-10-9 13:26:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的有次因为散热片没有装好也会花屏
