查看: 5350|回复: 17
SONY MBX-244板号无19V维修
发表于 2013-10-29 17:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一SONY 主板号为:MBX-244不过保护隔离,不出19V供电,无图纸,测得,充电芯片BQ24517正常。19V前后无短路,后将板上所有19V三极管都测了一次,发现有一个三极,上极,有短路现象,换后,19V正常输出。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
回忆是那般痛 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-29 21:00:32 | 只看该作者 �
三极管的上极?
发表于 2013-10-29 20:57:28 | 只看该作者 �
没图纸表示鸭梨大
发表于 2013-10-29 20:56:01 | 只看该作者 �
是那个管子啊?上图有什么用啊?
发表于 2013-10-29 20:24:03 | 只看该作者 �
楼主表达能力欠缺!
发表于 2013-10-29 20:04:01 | 只看该作者 �
红圈内那个是8脚MOS管,看板子应该是显卡供电上管,不要误导他人。
头像被屏蔽
发表于 2013-10-29 19:19:47 | 只看该作者 �
没图纸表示鸭梨大
发表于 2013-10-29 18:56:19 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的上管击穿了?
发表于 2013-10-29 18:36:43 | 只看该作者 �
写的什么啊,什么主板上的三极管。是不是MOS管啊。看不通
对呀,什么上3极管  发表于 2013-10-29 18:59
发表于 2013-10-29 21:28:37 | 只看该作者 �
上管短路吧?
发表于 2013-10-29 21:55:43 | 只看该作者 �
索尼的保护电路很厉害的,修这种机器先要把保护断开,如果还有问题就按普通机器思路修,如果好了就是保护电路坏了,他坏了的话就不用修理了,断开就行了。修在话就要把保护电路整体换掉,不值得。楼主的三级管应该就是保护电路的连接点吧。没有具体原件位置不好说就是这个三级管
发表于 2013-10-29 22:15:08 | 只看该作者 �
不是,是给南桥供电的一个电压,因为没图,我不知道它的型号。
发表于 2013-10-29 22:15:41 | 只看该作者 �
反正,问题就一个,后极短路造成的。
发表于 2013-10-30 08:55:05 | 只看该作者 �
楼主明显是在灌水嘛。真是的。显卡的供电怎么变保隔了。汗
发表于 2013-10-30 09:52:00 | 只看该作者 �
这是个8脚MOS吧,哪来的什么三极管啊。
发表于 2013-10-30 10:05:53 | 只看该作者 �
我的是没有3,5v
发表于 2013-11-2 21:06:06 | 只看该作者 �
查一下3V 5V的工作条件。
发表于 2013-11-2 21:32:23 | 只看该作者 �
可以试着看持CMOS电池有没电,遇到过CMOS没电的的情况下也没有19V
