查看: 1454|回复: 0
分析computer browser自动关闭的原因及解决方法
发表于 2013-10-29 11:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
computer browser自动关闭,你如何解决?下面要讲解的是computer browser自动关闭的原因分析及解决方法。
首先,我们来对computer browser进行了解。它是windows 2003中的一个服务进程。维护网络上计算机的更新列表,并将列表提供给计算机指定浏览。如果服务停止,列表不会被更新或维护。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。而Computer Browser服务主要用于维护网上邻居中计算机的最新列表,以及其他一些使用NetBIOS协议的网络设备。“网上邻居”显示的内容正是来源于此,如果你的“网上邻居”无法正常显示,很可能是这个服务没有开启。对于这项服务,为了不影响大家的正常使用,建议局域网中的用户不要关闭。
computer browser可执行文件路径:C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs。
下面我们就来看一下解决其自动关闭的步骤吧。
1.通过系统日志来查看电脑使用的windows操作系统启用了第三方的软件防火墙,windows自带的第三方防火墙会将自带的Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)服务给禁用了,禁用之后将Computer Browser服务也一并的禁用掉,这就很有可能是Computer Browser被自动关闭的主要原因了。那么如何解决?打开Windows防火墙,前提就是要启用Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)服务,于是启用了该服务。再次进入网上邻居,这样就正式启动computer browser服务。
2.在“控制面板--管理工具--服务”中Computer Browser项的“常规”页面,设置启动类型为“自动”如果这样还是没有解决问题,那在其“恢复”页面,设置失败后“重新启动服务”,第一次失败,第二次失败,后续失败三处都这样设置。依然不行的话,在点击“开始--运行”,在运行输入框上输入“regedit”,然后依次点击打开 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun新建一个“字符串值”,内容输入“C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs”,输入完成查看computer browser是否启用。
3.同样在“开始菜单上面打开控制面板,在控制面板打开Windows 防火墙---例外---在"文件和打印机共享"打上对勾,点击确定即可解决故障。
