ZXCVWtest
查看: 4766|回复: 18
南桥+IO开机的普遍原理
发表于 2013-10-29 09:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥+IO的开机方式,有许多IO型号,华邦芯片只是一种类型,要搞清楚开机时序其实也不难,如果IO芯片参与开机,一般连接关系是“PWRSW”通过贴片电阻与IO相连,IO这个针脚用来接收开机按键触发信号,一般在IO针脚中标注“PSIN“,IO收到开机触发信号后,要给南桥发送开机请求信号,这个信号由IO”PSOUT“针脚发出。南桥收到IO发送来的开机请求信号后,应答给IO一个信号,这个信号就是”SUSB#“信号或称”SLP_S3#"信号,这个信号由IO的“PWRBTN”,或"SUSB"针脚就收,IO接收到南桥应答信号后,在发出开机信号给ATX电源,即“PSON”信号给ATX电源的“PSON”针脚,也就是所谓“绿线”针脚,至此开机过程完成,ATX电源开始输出12V、5V、3.3V以及-12V等给主板
发表于 2013-10-29 10:06:56 | 只看该作者 �
好样的,学习了
发表于 2013-10-29 09:59:20 | 只看该作者 �
路过学习学习??????
发表于 2013-10-29 10:06:58 | 只看该作者 �
楼主说的不错开机触发不是还有RSMRST#X信号吗
发表于 2013-10-29 20:43:17 | 只看该作者 �
这个搞不太懂了。。
发表于 2013-10-29 20:51:17 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}阅读起来压力很大呀,能不能说得更详细点?
发表于 2013-10-29 21:02:43 | 只看该作者 �
有点糊涂,看不懂
发表于 2013-10-29 21:16:30 | 只看该作者 �
来是个小小白  不懂
发表于 2013-10-29 21:59:58 | 只看该作者 �
来的是小白白  不懂
发表于 2013-10-29 22:03:19 | 只看该作者 �
讲的很详细,有帮助
发表于 2013-10-30 09:43:35 | 只看该作者 �
楼主写的不赖
发表于 2013-10-30 10:47:48 | 只看该作者 �
学习下   新人   来学修主板的
发表于 2013-11-26 11:14:27 | 只看该作者 �
你说的只是其中的一个IO芯片的接收脚是PSIN和发射脚PSOUT,那其它IO芯片的接收脚也是PSIN和发射脚也是PSOUT吗?
发表于 2013-11-26 11:19:44 | 只看该作者 �
新人   来学修主板的
发表于 2013-11-26 15:56:47 | 只看该作者 �
嗯。能看明白个大概
发表于 2013-11-27 20:14:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主了 虽然没什么大用
发表于 2014-7-16 13:45:10 | 只看该作者 �
学习了,分析的可以
发表于 2016-4-19 19:49:43 | 只看该作者 �
AMD的能说下不
原来一样  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:22
发表于 2016-4-20 08:22:45 | 只看该作者 �
原来一样
