查看: 2224|回复: 14
一个不懂得奇怪问题
发表于 2013-10-29 08:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同学们你们好,昨天遇到一台机器,
装完系统,开始进行安装的过程中,
进入开始安装的前10秒左右,蓝屏,代码是0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
换了系统 不行
扫描了部分硬盘  没有坏道
开始的时候 屏蔽前面45G的空间 再全部分区 安装  依旧   蓝屏 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
然后屏蔽  60G  在分区
怀疑是IDE光驱引起的   就把IDE光驱也一起拔掉,
最后安装成功了
我现在不明白的是   会不会是因为IDE光驱引起的  中断信号I RQL 冲突
                             或者是硬盘坏道引起的蓝屏
希望大家帮帮我
发表于 2013-10-29 09:31:14 | 只看该作者 �
, 0*0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
错误分析:主要是由有问题的驱动造成的,或者是有缺陷或者不兼容的硬件与软件造成。从一个更深的方面讲,表明在内核层模式中存在太高的进程内部请求级别(IRQL)访问期没有权限访问的内存地址
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-29 09:17:20 | 只看该作者 �
你扫了部分硬盘。没扫完吗,可能硬盘后面有坏道,我上次就遇到过这样的问题,前面好好的,后面的150的差不多有200个,500的2个,坏道2个。
发表于 2013-10-29 09:18:15 | 只看该作者 �
要是没扫完,把机器扫完,在看看是不是这个问题
发表于 2013-10-29 09:19:08 | 只看该作者 �
弄好了 就行了啊
发表于 2013-10-29 09:32:35 | 只看该作者 �
换个镜像试一试装系统,蓝屏代码原因就是驱动或者不兼容,可是以前肯定也安装过系统难道也是拔掉光驱操作吗?
发表于 2013-10-29 10:01:15 | 只看该作者 �
有可能BIOS设置问题,不拔光驱,把BIOS设置里面有个接口改成IDE的看看
发表于 2013-10-29 10:06:29 | 只看该作者 �
有分加吗
发表于 2013-10-29 10:57:01 | 只看该作者 �
装完系统光驱能用吗?
发表于 2013-10-29 12:13:01 | 只看该作者 �
装系统蓝屏:硬盘、内存、数据线、BIOS、测试装纯净版
发表于 2013-10-29 13:56:14 | 只看该作者 �
换内存试一下,有些是内存问题的
发表于 2013-10-29 20:58:22 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-29 22:43:58 | 只看该作者 �
一个个换,你拔掉光驱,就可以了,那就是光驱问题吧。
发表于 2013-10-30 09:58:16 | 只看该作者 �
光驱被我拔掉就没装了
发表于 2013-10-30 11:15:02 | 只看该作者 �
