查看: 9240|回复: 61
绝对DIY 笔记本LED照明灯 !史上首次亮相分享!!!嘻嘻
发表于 2013-10-28 20:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
删除
呵呵。。,太忙了,没太注意美观了,重要的是原理!呵呵,,希望广大的朋友们火热发表你们的宝贵意见,一起探讨研究,,呵呵。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 17:33
发表于 2013-11-4 18:52:27 | 只看该作者 �
是吗!!!不实用!????那只是对你 个人来说而已!我现在公司晚上停电后照明就是用的它,而且还给它加上了可充电电池!你说实用不!!SHIT.....
发表于 2013-11-4 15:57:25 | 只看该作者 �
接一个限流电阻接在 USB上就能用
对啊!我早就这样设想过,但是后来还是直接接上了可充电电池,每次下午下班后还可以继续给我照明,多好啊  详情 回复 发表于 2013-11-4 18:54
发表于 2013-11-2 10:55:47 | 只看该作者 �
这个看下就好,不太实用
是吗!!!不实用!????那只是对你 个人来说而已!我现在公司晚上停电后照明就是用的它,而且还给它加上了可充电电池!你说实用不!!SHIT.....  详情 回复 发表于 2013-11-4 18:52
发表于 2013-10-28 20:48:20 | 只看该作者 �
玩这东西就是玩升压电路,也不咋好玩
呵呵,,对啊!升压电路是核心!  详情 回复 发表于 2013-10-28 21:06
发表于 2013-10-28 20:57:03 | 只看该作者 �
照个灯还要专门一个电源   好麻烦哟
呵呵,,那您有何高见,俺洗耳恭听!  详情 回复 发表于 2013-10-28 21:06
发表于 2013-10-28 21:06:13 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2013-10-28 20:48
玩这东西就是玩升压电路,也不咋好玩
呵呵,,对啊!升压电路是核心!
发表于 2013-10-28 21:06:52 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2013-10-28 20:57
照个灯还要专门一个电源   好麻烦哟
呵呵,,那您有何高见,俺洗耳恭听!
发表于 2013-10-28 21:22:22 | 只看该作者 �
是用LED灯条吗,这个可以用直流加电阻简单驱动点亮,我最近做了一个LED台灯,就是用平时更换灯管时多余的灯珠剪下来的,自己制作了一个电容降压的12V电源板,直接加合适电阻点亮,效果非常好特别省电。省去原来的恒流驱动板和12V电源。
一般的灯条有19--22寸的,其实价格基本一样,就干脆买长的,如果长度过长可以每三个一组剪断,其实就是每三个灯珠串联然后再并联的,截下来的灯条直接在背面刮去绝缘漆可直接焊接引线,测量正负极可以用指针表10K档位测量如果有阻值同时微亮说明黑表笔是正极。限流电阻一般根据电流选取,
我晕,你说的跟我说的是两码事!呵呵,,首先我想说的就是要想点亮那几组LED灯条就必须要二十多伏特的高压,所以必须要有升压电路!明白吗!你说“可以用直流加电阻简单驱动点亮”!??不明白你的意思  详情 回复 发表于 2013-10-28 21:35
发表于 2013-10-28 21:35:16 | 只看该作者 �
千喜宝宝 发表于 2013-10-28 21:22
是用LED灯条吗,这个可以用直流加电阻简单驱动点亮,我最近做了一个LED台灯,就是用平时更换灯管时多余的灯 ...
是有这种LED的,不用升压,直接用12伏供电就行,是三个灯珠串联一组,然后并联,  详情 回复 发表于 2013-10-28 22:55
发表于 2013-10-28 21:39:37 | 只看该作者 �
楼上高见
发表于 2013-10-28 21:55:22 | 只看该作者 �
淘宝买的灯条,12V就够了,要什么升压啊,又不是灯管。随便找个适配器就行了。最多再加几个电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个真可以有!!!  发表于 2014-6-8 22:45
12V的灯条?真有吗  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:28
发表于 2013-10-28 22:48:46 | 只看该作者 �
自己开心就好了管样子干嘛了
对啊!我又不是拿出去卖的 ,只是自娱自乐而已  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:28
发表于 2013-10-28 22:55:55 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-10-28 21:35
我晕,你说的跟我说的是两码事!呵呵,,首先我想说的就是要想点亮那几组LED灯条就必须要二十多伏特的高压 ...
求图?或者原理图  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:26
发表于 2013-10-28 23:40:31 | 只看该作者 �
我修过一个神舟的本本,是LED屏的,找不到升压芯片,于是也是像楼主这样,从一个坏屏上(LED尾巴较相似)剪了一块高压板模块出来,然后飞线,,,供电,ON ,地,还有个PWM,总共四根,亮机,OK
呵呵,,你说的很对啊  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:27
发表于 2013-10-29 09:26:35 | 只看该作者 �
求图?或者原理图
发表于 2013-10-29 09:27:21 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2013-10-28 23:40
我修过一个神舟的本本,是LED屏的,找不到升压芯片,于是也是像楼主这样,从一个坏屏上(LED尾巴较相似)剪 ...
呵呵,,你说的很对啊
发表于 2013-10-29 09:28:06 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-10-28 22:48
自己开心就好了管样子干嘛了
发表于 2013-10-29 09:28:39 | 只看该作者 �
12V的灯条?真有吗
发表于 2013-10-29 10:16:47 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-10-29 09:28
12V的灯条?真有吗
嗯,淘宝搜索灯条就有了,LED灯的,我买来放在展示柜里的,很亮  又省电
发表于 2013-10-29 22:49:32 | 只看该作者 �
就是所有的灯条都是串联再并联的,配套来的高压板其实就是恒流板,是控制LED灯珠的导通电流的,一般发光管对电流是有很高要求的,过高就会损坏,在显示器或彩电上做背光使用必须保持电流一致,特别是在控制亮度时是改变导通时间而不是控制电压高低的,因为电压高低会影响LED的发光色温,你最好去看一下LED驱动原理相关资料。
发表于 2013-10-29 22:54:32 | 只看该作者 �
千喜宝宝 发表于 2013-10-29 22:49
就是所有的灯条都是串联再并联的,配套来的高压板其实就是恒流板,是控制LED灯珠的导通电流的,一般发光管 ...
这种灯条我更换过N个了,有的长了一点可以每三个一组剪下来,不影响原来的使用,一般都配套有恒流驱动板,跟一般的高压板接口类似,不过有的板子不能调整亮度或调整相反,可直接接高电平即可,
恒流驱动板?什么东西?你淘宝的?  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:15
发表于 2013-10-31 22:15:41 | 只看该作者 �
千喜宝宝 发表于 2013-10-29 22:54
这种灯条我更换过N个了,有的长了一点可以每三个一组剪下来,不影响原来的使用,一般都配套有恒流驱动板, ...
恒流驱动板?什么东西?你淘宝的?
LED最怕电流过大,恒流驱动板是一种保持某一电流量的电路.可电路图自制。  详情 回复 发表于 2013-11-5 21:27
