查看: 5680|回复: 23
[显卡维修]
迪兰恒进5750 DDR5 主供电1.19V;显存1.30V是正常吗
发表于 2013-10-28 18:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
认不到卡~~
该查哪里?
BIOS?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
建议楼主好好学习显卡基础知识  发表于 2013-10-29 09:26
发表于 2013-10-28 20:56:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你确定你量的电压没有错? 正常D5显存电压应该是1.5V左右 1.3偏低了
发表于 2013-10-28 19:17:40 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
说说看我这也有一张迪兰恒进5750恒金1G同病,用atiflash软件检测核心看能不能读到,不能的话刷下BIOS总之一句话GPU没达到工作条件没启动,麻烦问题你也不可能背每颗电容都查一遍,没图纸没同卡比对修起来遭罪啊也和2R问题有些联系
这个用最新板的AIT flash可以读吧。  详情 回复 发表于 2013-10-28 19:42
发表于 2013-10-28 19:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的电压是多少?~
看看我的电压对不?
发表于 2013-10-28 19:22:13 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
也一样
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-28 19:22:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板跑码
显卡不亮
加焊显卡
还是不亮就重植
发表于 2013-10-28 19:25:06 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
tianjiaooo 发表于 2013-10-28 19:22
主板跑码
显卡不亮
加焊显卡
不测正反二极体值直接加焊?靠谱么呵呵
发表于 2013-10-28 19:35:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用新版AITflash看一下能否认到核心和BIOS芯片
跑不过2R还能认核心?BIOS问题这种卡不认的几乎没有  发表于 2013-10-30 02:04
发表于 2013-10-28 19:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a60258960 发表于 2013-10-28 19:17
说说看我这也有一张迪兰恒进5750恒金1G同病,用atiflash软件检测核心看能不能读到,不能的话刷下BIOS总之一 ...
发表于 2013-10-28 19:42:38 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
这个问题我估计是GPU背面那些小元件、或者电源管理芯片、要不就是BIOS(这是比较幸运的)
发表于 2013-10-28 19:44:50 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
弱弱问一个问题听说BIOS不正常atiflash也会出现检测不出来的情况是吗?
发表于 2013-10-28 19:47:02 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
呵呵理论是这样
发表于 2013-10-28 20:16:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看啦~~ atiflash -i
没发现卡
但是我看到缺了个C18贴片电容
能是它吧?
你会修吗?  发表于 2013-10-30 02:04
发表于 2013-10-28 20:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的发现掉了电容~C18~
但不知该用啥替换
发表于 2013-10-28 20:30:54 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
网上找高清图找不到的话用类似大小颜色替换,没图就是不好搞呵呵
发表于 2013-10-28 20:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网上找高清图
发表于 2013-10-28 20:48:20 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
和C13差不多
希望成功不要因为这个掉件长期使用缘故出什么别的岔子呵呵
成功了就回个话同乐同乐
保证不成功  发表于 2013-10-30 02:05
发表于 2013-10-28 21:32:45 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
确实惭愧看错了显存偏低
发表于 2013-10-30 02:07:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不会修这种的就不要收了搞的西啪烂再卖给别人,不会修先收点什么73 85来修,完全靠运气能发财?除非再说别人卖给你坏卡的不可能张张都是换个IC 补点 电容什么的,除非脑子被枪打了。
发表于 2013-10-30 08:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
低吗?我再去查查去
