查看: 6159|回复: 20
[MACBOOK]
苹果A1465换屏花屏怎么弄?
发表于 2013-10-28 18:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2012年款的笔记本,屏碎!!网上买了10个屏回来,换了几个都花屏,进系统才花屏,但调一下分辨率就正常了,重起电脑又花屏,换过系统,排除系统问题
从一台好的A1465机型的屏接过来是正常的,可以说明屏不合适吧,但为什么卖屏的人都说A1370和A1465的屏通用的?
有没有其它办法弄一下?有没有人碰到过这问题解决了的?
下图是调一下分辨率好了,但重起电脑故障一样。
发表于 2013-10-28 18:44:01 | 只看该作者 �
我去这显卡不行了吧,屏碎的话应该是砸到,砸到的机子你更要往主板上面想啦。
发表于 2013-10-28 19:02:11 | 只看该作者 �
屏幕上面有程序的,不是原装的不能用吧!
发表于 2013-10-28 19:42:39 | 只看该作者 �
楼主应该把原装屏上面靠近屏线接口有个小八角的芯片,换到新屏上面试一下。
曾经上家教我这样换好的,
注意要用铁板把屏主板和背光板隔开哟,不然屏就报废了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
航睿电脑 + 2
发表于 2013-10-28 19:52:55 | 只看该作者 �
同意这样做法
发表于 2013-10-28 19:55:37 | 只看该作者 �
不可能啊,换过好多片,都是可以的呀
发表于 2013-10-28 20:51:31 | 只看该作者 �
把碎屏码片里的数据读出来再写进新屏码片里看看是什么情况
发表于 2013-10-28 20:55:43 | 只看该作者 �
应该是BIOS数据的原因把 楼上的说的应该对的
发表于 2013-10-28 21:07:06 | 只看该作者 �
换屏幕还没有与到这样的问题  很有可能 是屏码片问题
发表于 2013-10-28 22:02:06 | 只看该作者 �
有的本子换屏要换那个8脚的数据包的·
发表于 2013-10-29 13:41:20 | 只看该作者 �
感谢各位果友,的确是屏边上八脚码片问题,原装屏上的调换过来就OK了。
发表于 2013-10-30 23:01:21 | 只看该作者 �
学到一招!
发表于 2013-11-18 16:53:11 | 只看该作者 �
这种故障,码片问题的多,不过苹果的机子还是蛮少遇到这问题,基本直接换屏就好
发表于 2013-11-18 17:44:24 | 只看该作者 �
换多了你就知道
发表于 2013-11-21 11:24:34 | 只看该作者 �
花屏好像都是显卡照成的 ,
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
航睿电脑 -1 严禁灌水
发表于 2013-11-22 17:38:25 | 只看该作者 �
把原来屏上的码片换过来应该就可以了,屏上8个脚的小芯片
发表于 2013-11-23 09:52:32 | 只看该作者 �
都已经修好了还要你说
发表于 2013-12-3 12:52:44 | 只看该作者 �
    都这样了   是显卡问题  都花了
发表于 2013-12-4 10:49:08 | 只看该作者 �
洛雨、晴缘▓ 发表于 2013-12-3 12:52
都这样了   是显卡问题  都花了
你在灌水。。。
发表于 2013-12-15 15:19:41 | 只看该作者 �
有的机器跳屏,小黑和小白有的都挑
