查看: 3671|回复: 10
求救 宏基E1-472G笔记本
发表于 2013-10-28 18:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台宏基E1-471G  I系列2代U
独显;n卡型号;N13M-GS-B-A2
故障现象; 裸板测机待机0.006 触发电流0.147  。插上U电流跳到0.8左右  。装上U跟内存电流跳0.56-0.83-1.12在跳就掉回到0.58左右不在跳变。装上CPU后触发CPU主供电为1.1 。当电流掉0.5左右时 CPU主供电也会掉到0.78. (刷过BIOS  换过U 换过内存 加焊过CPU主供芯片)故障依旧 。现在实在不知道该如何搞了 请高手相救。 下一步我还能查那里  或者应该重点怀疑那里
补充内容 (2013-11-6 10:25):
故障解除 从新又刷了一遍BIOS 好了  是BIOS资料的问题
发表于 2013-10-28 18:48:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看转换电压。。。
发表于 2013-10-28 18:51:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查各个电压可有出来,又得话,考虑一下刷个BIOS
发表于 2013-10-28 20:10:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡加焊下试试
发表于 2013-10-29 14:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有电感电压都出来了。就是电流掉到0.5A时也 是都有电压的只是会低一点  BIOS  CPU   内存 也都换过
发表于 2013-10-29 14:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只跳变一次么? 内存不过吧》?
发表于 2013-10-29 15:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我估计也是不过内存
发表于 2013-10-29 18:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jin3623600 发表于 2013-10-29 14:15
只跳变一次么? 内存不过吧》?
跳3下  出发 电流 0.5-0.8-1.1-1.2  然后掉回到0.5
发表于 2013-10-29 18:23:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机器吧,看看是不是断线了
发表于 2013-10-30 09:17:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州小刚 发表于 2013-10-29 18:23
进水的机器吧,看看是不是断线了
不是啊。机器停新的 没有进水氧化的痕迹
发表于 2013-10-30 14:13:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  是二合一的桥么
