查看: 2325|回复: 3
请教个三星540N 很头疼的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-6 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我修到一台 三星540N 拿来时是半屏彩条.经检查是屏电路LRX4311X2A 有问题换了以后 可以显示图像了 .可接着又出问题了
图像正常,屏幕上出现了很多 白色的躁点 右边上 特别多 图像 还有点拉毛的现象.我怀疑是屏线 可线没问题.没碰到过这种现象.请大家指点一下. (电源部分的滤波电容我也全换过了)
发表于 2008-10-6 16:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这说明你的技术不怎么样,没焊好。IC脚之间有短路,造成屏有干扰,雪花电
发表于 2008-10-6 16:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
短路造成干扰??? 有这可能吗?
发表于 2008-10-6 22:56:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
2楼说的有点道理.建议对芯片进行重新处理.
