查看: 4340|回复: 23
一闪就黑,高压板换过
发表于 2013-10-28 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压一体板淘宝上买了个还是跟原来一样故障,一闪就黑,4灯管用4灯高压板点了正常,没思路了。会不会买来的也是坏的?
发表于 2013-10-28 17:00:05 | 只看该作者 �
很明显还是灯管的问题,通用高压板检测肯定没有原装的严格
发表于 2013-10-28 17:08:33 | 只看该作者 �
看不明白,都明明写着四灯高压板接四灯 正常了,你现在接哪不正常呢?
发表于 2013-10-28 17:10:44 | 只看该作者 �
电源功率不够,不带载
发表于 2013-10-28 17:15:27 | 只看该作者 �
12V滤波电容。
发表于 2013-10-28 17:17:51 | 只看该作者 �
检查灯管组件吧,灯管应该出问题了
发表于 2013-10-28 17:23:48 | 只看该作者 �
我用原来的屏,原来的驱动板,买来的高压电源一体板,灯管插通用板是能正常点亮的
发表于 2013-10-28 17:27:25 | 只看该作者 �
看来买来的板也是坏了哎
发表于 2013-10-28 17:40:18 | 只看该作者 �
这个应该是灯管坏了。。不行把4灯给改成2灯
发表于 2013-10-28 17:41:17 | 只看该作者 �
不会有那么高的中奖率哦??
发表于 2013-10-28 17:43:20 | 只看该作者 �
12v滤波电容
发表于 2013-10-28 18:16:08 | 只看该作者 �
看来还是灯管问题,把疑似故障灯管插其他四灯显示器高压板上也是亮一下就黑,那为啥插通用板就正常?
发表于 2013-10-29 10:52:53 | 只看该作者 �
我看不懂是什么问题
发表于 2013-10-29 17:45:18 | 只看该作者 �
哥来告诉你 ,因为有的高压条电流反馈它只是取俩根灯管的反馈电流 如果这俩根是好的 那么它就不会亮一下灭 而我们显示器有的很多取的是四组反馈 所以检测到有一根有问题 它就会关闭输出  亮一下灭
发表于 2013-10-29 17:46:27 | 只看该作者 �
li731458421 发表于 2013-10-29 17:45
哥来告诉你 ,因为有的高压条电流反馈它只是取俩根灯管的反馈电流 如果这俩根是好的 那么它就不会亮一下灭 ...
还有通用的没做保护电路 所以不会灭
发表于 2013-10-29 22:47:19 | 只看该作者 �
灯管有问题也会出现这个情况
发表于 2013-10-30 11:28:09 | 只看该作者 �
灯管的问题比较多,要不检查灯管,要不换不检测灯管的高压板。
发表于 2013-10-30 13:10:03 | 只看该作者 �
通用的也有保护的  我也遇到过这样的 直接改了通用高压
发表于 2013-10-30 14:03:39 | 只看该作者 �
去、高压保护
发表于 2013-10-30 14:33:37 | 只看该作者 �
你这种情况就是灯管的问题看看是不是虚汗了
