查看: 3821|回复: 22
求晶振的测量方法
发表于 2013-10-28 16:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了刘坚强的自学主板维修,刚好手上也有块坏的主板 测了下晶振  两边压值  基本上没有电压差。一边是1。299,一边是1。305 只差了0。006V 压值 这个晶振是不是可以判定是坏的。
发表于 2013-10-28 16:36:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用示波器测  别看刘坚强了 没啥用处
没有基础 又不想花钱 ,这个可以看的。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-29 18:33
发表于 2013-10-28 16:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用波波神器,看波形。万能表只能量电压,不行滴
发表于 2013-10-28 17:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怀疑就找个换下看看。不是就知道到底坏不坏了。要么表不准,要么没压差
发表于 2013-10-28 18:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刘建强的教得还是很好的我正在看。楼主用示波器吧。
发表于 2013-10-28 19:35:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显波器1111111111
发表于 2013-10-28 19:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是测什么芯片组,什么 型号的晶振电压,不一样芯片组 不一样晶振电压不一样的。
nvidia的 也没有大虾来科普扫盲下  详情 回复 发表于 2013-10-29 18:28
发表于 2013-10-28 20:11:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
坚强哥一是过去。应该不对,怀疑就换掉不就知道了
发表于 2013-10-28 21:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-29 00:03:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刘老大还是不错的,修台式机还好了啦
发表于 2013-10-29 08:03:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要是没有示波器改如何测量?
发表于 2013-10-29 08:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
得用神器  示波器   万用表不准确
发表于 2013-10-29 08:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器,怀疑有问题就换。
发表于 2013-10-29 10:19:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
买个示波器吧 现在价格不是很贵
生意不是很好 差点的也要3000多吧  详情 回复 发表于 2013-10-29 18:30
发表于 2013-10-29 11:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得没有示波器的情况只能更换一个了……万用表只是简单测试
发表于 2013-10-29 11:22:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
基本是偏差不大,可以认为是好的,不过用示波器比较准确
发表于 2013-10-29 11:44:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
晶振不是好找吗?换个试试嘛
发表于 2013-10-29 11:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
平时在没有示波器的情况下,都是测量电压值,但不一定准确,有的时候电压值是正常的,但频率不一定正常
压差0。006 没有经验真的好难确实好坏  详情 回复 发表于 2013-10-29 18:31
发表于 2013-10-29 11:47:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
坚强哥,我觉得还可以,你更换一个试试。我觉得正常啊。
发表于 2013-10-29 18:28:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
