查看: 2285|回复: 11
显示器经典中的问题,请教?
发表于 2008-10-6 15:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦17纯平彩显:故障开机有高压,不显示,测量尾管电压正常.G1\G2\H\R\G\B.无连接时,与电脑连接时,屏幕显示都一样信息,全无.请教高手是什么问题,谢谢帮助?
发表于 2008-10-6 16:06:49 | 只看该作者 �
尾管电压正常就应该有显示,有电压不代表就正常,电压符合正常要求的才叫正常.
发表于 2008-10-6 16:33:03 | 只看该作者 �
一般正常的电压是多少呢?
发表于 2008-10-6 16:35:15 | 只看该作者 �
H:6.15V  R\G\B:65V左右  G1:-30V G2:250V左右,这是正常电压
发表于 2008-10-6 21:16:56 | 只看该作者 �
调高G2,看看有无图像。
发表于 2008-10-6 22:18:25 | 只看该作者 �
视放电路没有工作.检查视放工作条件.
发表于 2008-10-8 20:51:34 | 只看该作者 �
请问楼主,视放的工作条件是什么呢?
发表于 2008-10-8 22:00:04 | 只看该作者 �
看楼主的电压数据。3个枪应该截至了。
发表于 2008-10-8 22:39:51 | 只看该作者 �
调高G2有光栅说明  RGB  截止了,进工厂模式看看,三枪可能都是零。
发表于 2008-10-9 01:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-9 20:47:19 | 只看该作者 �
楼主,RGB截止是什么回事呢,我是新手,希望能得到高手的帮助,
发表于 2008-10-11 05:00:59 | 只看该作者 �
原帖由 看不见的伤 于 2008-10-9 20:47 发表
指RGB三个阴极没有电子发射。
找本黑白/彩色电视机原理及维修的书看吧。
重点看下显像管成像原理,明白了就能看现像定位故障部位了。
也就算是入门了。
