查看: 3544|回复: 17
G460集显开机0.45掉电
发表于 2013-10-28 15:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460集显开机0.45掉电 测量3.3V  5V都是正常的 CPU的供电只有0.80的电压  内存电压也正常 ..南桥也换过了 BIOS也刷过了....也没有发现有断线的....求高手解决一下
补充内容 (2013-10-29 14:00):
这个机器好了 是1.5V的管子坏了   可是昨天明明这个电压都是正常的为什么今天再测试就不正常了呢 ....不管了 已经好了  现在在测试机器
发表于 2013-10-28 15:34:18 | 只看该作者 �
为什么没有考虑 北桥的问题
发表于 2013-10-28 15:35:24 | 只看该作者 �
cup供电低了
发表于 2013-10-28 15:38:03 | 只看该作者 �
CPU芯片的工作条件查了没有· 发出RST没有·
发表于 2013-10-28 15:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 15:45:44 | 只看该作者 �
楼主说的不太清楚 不知是哪个厂家代工的
发表于 2013-10-28 15:48:40 | 只看该作者 �
应该是没有跑码吧 再仔细查查
发表于 2013-10-28 15:48:59 | 只看该作者 �
还有一组供电是给北桥的,也就是CPU的另一组供电看看正常不
发表于 2013-10-28 15:55:12 | 只看该作者 �
应该还有供电没有来!
发表于 2013-10-28 16:05:15 | 只看该作者 �
这个板子我换过一个95831好过一个
发表于 2013-10-28 16:21:04 | 只看该作者 �
你换一个95381
发表于 2013-10-28 16:27:58 | 只看该作者 �
创庆电脑 发表于 2013-10-28 16:21
你换一个95381
这个没有95831
发表于 2013-10-28 16:29:01 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-10-28 15:45
楼主说的不太清楚 不知是哪个厂家代工的
这个是仁宝代工的啊
发表于 2013-10-28 16:29:51 | 只看该作者 �
应该不是跑码 仔细查查条件
发表于 2013-10-28 16:51:27 | 只看该作者 �
楼主修好了给说又一下
发表于 2013-10-28 17:08:48 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2013-10-28 16:51
楼主修好了给说又一下
好现在放一般先晚点研究研究
发表于 2013-10-29 00:43:45 | 只看该作者 �
O.8V ?看错了吧,那个应该是CPU集显的电压吧?强烈建议查CPU供电
发表于 2013-10-29 13:57:59 | 只看该作者 �
楼主修好了给说又一下
已经维修好了 今天我又拿这个机器来测试 测试到EC13脚PCIRST发现这个复位电压偏低只有0.45的 不对这个应该是3.3才对 再测37脚的ECRST 一样偏低 这样一来肯定有个电压偏低才会这样的  再次测试其他供电 发现1.5V供电只有0.43不对啊 这个电压我昨天明明测试的是没有问题的 但是今天测试的切出了问题 1.5V这个电压是如U16的场效应管控制而发出 测场效应管G有5V D级有1.5V 问题就出现在这里了  找了一个4800的管字换上去 开机测试1.5V有了  CPU的电压1.02 第一开机掉电 掉了电 原来是没有安装COMS电池 再次开机 不掉了但是不显示   只要不掉电啥都好办  ...不显示的原因应该是桥没有换好直接把他原来的植株换上  开机 正常显示?
