查看: 3500|回复: 8
联想F41 LA-3571P大家帮我分析下PU16 +1.25vsp,主板上怎么没有这个电路
发表于 2013-10-28 15:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
故障:进水机器(面积很小),待机0.10 正常应该是0.01,+3VALWP后继短路,实测MAX8734A没出+3VALWP +5VALWP换一个8734A电压正常发出。断开电感加电烧+3VALWP后继,发现南桥烫手,果断换桥,换桥以后通电待机正常可以触发上电到0.80然后立即掉回0.21然后不动。断电触发同上。实测各电感有3.3v 5v +1.8VP +1.05VSP cpu 0.95供电。现在唯独两个电压不正常1.5vs 后继短路,(断开PJ1前级正常出+1.5vps  PJ1后继短路)加电也烧不出来。南桥拆了也短。
还一个电压是+1.25vsp 实测PJ19为0.25v断开测量也是0.25v
想从前级找这个电压的来源找到图纸 但从主板上没找到这个电路呢。
补充内容 (2013-11-2 00:23):
板子修好了,之前换的南桥是坏的,又换了一个新的OK了!谢谢大家。但不知道怎么设置此贴已解决
发表于 2013-10-28 15:30:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高手帮忙解答下,谢谢在线等。。。
发表于 2013-10-28 15:40:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接测量1.2到电感,就可找出供电IC
发表于 2013-10-28 15:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺着来,可以的!!!
发表于 2013-10-28 15:51:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2013-10-28 16:39:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1.25V的对地应该是正常的
发表于 2013-10-28 16:55:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换板最直接,进水机毛病多
发表于 2013-10-29 00:46:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jhdlwx 发表于 2013-10-28 16:55
换板最直接,进水机毛病多
碰到进水的机器大都是好修的!
发表于 2013-11-1 10:02:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换了南桥现在触发上电到0.57挡住了,不知道该怎么查了
