查看: 10245|回复: 25
航嘉BS系列通病(已解决)
发表于 2013-10-28 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
前断时间搞网吧,搞完网吧后老婆生了,嘿嘿,搞的一直都没有什么时间,这两天有电时间了,所以搞搞维修
板号:HK500-52SP  GP
这个BS系列电源有好几个,目测有7   8个的样子,主要是BS200   BS3000  BS3500等
故障:不能开机,短接后风扇动下就没有下文了,带有异响。
把4脚接地后能开机,并且有异响,估计是变压器发出的。说明是OPP保护了,前断时间折腾了我N久都没有查出来,今天有时间在查了查,根据6105的4脚跑电路,第四脚通过几个电阻和二极管链接到驱动变压器,到变压器的中间都没有查出什么毛病了,变压器本身坏的很少,就在忘上查,发现变压器次级链接的一个贴片二极管,发现裂开了,汗~~~以前看了N久都没有忘高压区去看,给忽略了,汗浪费不少脑细胞,换了就好了问题解决~~~真是蛋疼的毛病,估计是这个裂痕比较明显,前面修的那个电源裂痕根本没有看见才搞的没有发现,焊的时候发现已经断了,其他的几个电源直接换了后就全OK了,汗不知道这个是什么照成的,有高手指点下~~~
下面上图
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
edisong + 8 本来该加10分,7个字扣2分。^_^
付吕剑武 + 10 通病挣钱利器,加分
发表于 2013-10-28 14:30:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
维修这个电源花费了不少脑细胞,现在总算搞定了,还是这个爽,查出了一个其他全部解决啊,后面还有几个电源没有处理,以后在处理,下午打游戏,随便测电源稳定性和动态负载,爽啊又放松了还测试了电源~~~
错别字不少!大电容是知名的爆浆王(看顶盖的标志,见过不少这种标志的爆浆电容)  发表于 2013-10-28 14:58
发表于 2013-10-28 14:50:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源很少修了,不过下次修到可以 参考了
发表于 2013-10-28 14:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修胆大心细呀
发表于 2013-10-28 15:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主花那么大心思修,有啥心得啊!
发表于 2013-10-28 15:57:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
技术就是在这种小修中不断取得经验,业精于勤荒于嬉。
发表于 2013-10-28 16:06:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请问楼主说的是那颗红色的小二极管坏吗?
高速开关硅二极管  详情 回复 发表于 2013-10-28 16:26
发表于 2013-10-28 16:23:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
.好久没来看看你们啦
发表于 2013-10-28 16:26:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2013-10-28 16:30:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不太懂,有图吗,我这有很多个电源,上次都是订了针插式主芯片回来,都不行,是红色那种吗,还是黑色的二极管?
是画圈里面的红色二极管,我直接用4148换的,看资料好像是H48的样子  详情 回复 发表于 2013-10-29 14:14
发表于 2013-10-28 16:48:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,很仔细,这里通病吗?
发表于 2013-10-28 16:53:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这电源偷工减料啦,最多就是350W,我想实质功率都不够280W
发表于 2013-10-28 21:18:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有图有真相,经验非常好!{:soso_e163:}{:soso_e179:}
发表于 2013-10-29 12:53:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修个电源多少钱!我们一般直接换
这次这个客户换下来,修好后,下次再给下个客户再换上去,不是更好?  详情 回复 发表于 2013-10-29 13:42
发表于 2013-10-29 13:42:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
平凡人、 发表于 2013-10-29 12:53
楼主修个电源多少钱!我们一般直接换
发表于 2013-10-29 14:14:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
新维电脑科技 发表于 2013-10-28 16:30
不太懂,有图吗,我这有很多个电源,上次都是订了针插式主芯片回来,都不行,是红色那种吗,还是黑色的二极 ...
发表于 2013-10-29 14:16:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
BS系列里面很多都是这个毛病,修了不少这样的电源,应该是通病把~
错别字的神马没有注意,下次在注意~
也不要下次了吧,直接在帖子上改正就好  发表于 2013-10-31 16:03
下次在注意——这次都没注意!  发表于 2013-10-30 08:25
发表于 2013-10-29 15:50:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没下载张图纸查查哪个二杉管是做啥用得,稳压还是整流,
4148二极管应该是高速开关管把? 汗~这都忘了,越学越回去了~  详情 回复 发表于 2013-10-31 13:56
发表于 2013-10-30 15:41:41 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
楼主很细心啊,我有个电源但是做工没这个好
发表于 2013-10-30 17:36:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修一个好,结果全修好了,强
