查看: 4533|回复: 28
大神进啊 不装充电芯片能开机问题。。。有图有真相
发表于 2013-10-28 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是神州F2000的本部装充电芯片能开机但会影响其他功能吗
发表于 2013-10-28 14:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要检测acin这个信号的吗?
发表于 2013-10-28 14:31:06 | 只看该作者 �
你这个有点神奇呀
发表于 2013-10-28 14:32:44 | 只看该作者 �
图截的太大,看不清,这样能用的话就这样用,有的ACIN是#的,所以可以开机,
发表于 2013-10-28 14:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 14:40:06 | 只看该作者 �
ale 发表于 2013-10-28 14:29
不要检测acin这个信号的吗?
不知道啊   反正能开了
发表于 2013-10-28 14:47:02 | 只看该作者 �
598666356 发表于 2013-10-28 14:36
是啊 都不知道会有其他影响不
肯定有 100%不能充电了呀
发表于 2013-10-28 14:48:28 | 只看该作者 �
不装充电芯片也行,太神了吧
发表于 2013-10-28 14:51:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 14:55:14 | 只看该作者 �
就是电池用不了吧
发表于 2013-10-28 15:21:29 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2013-10-28 14:55
就是电池用不了吧
没打算用电池
发表于 2013-10-28 15:37:54 | 只看该作者 �
ZHEZHESKJE;GF
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2013-10-28 16:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
598666356 -2
发表于 2013-10-28 15:45:19 | 只看该作者 �
测过工作 条件没有啊
发表于 2013-10-28 16:00:12 | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2013-10-28 15:45
测过工作 条件没有啊
都能开机进系统了 你说要测什么?
发表于 2013-10-28 16:02:43 | 只看该作者 �
我怎么看不到楼主的图啊
发表于 2013-10-28 16:24:34 | 只看该作者 �
有些机器的ACOK信号有上拉电阻的,所以取掉充电芯片还是有3.3的电压,这样IO照样能检测到适配器的插入,如果没有上拉电阻取掉后加个电压到ACOK脚也可以,我经常干这种事,呵呵
发表于 2013-10-28 16:26:34 | 只看该作者 �
千万别插电池啊  估计会烧掉
发表于 2013-10-28 16:33:14 | 只看该作者 �
很好很给力。。。
发表于 2013-10-28 16:39:13 | 只看该作者 �
这个可以的  以前干过这事  因为有的机器  充电芯片   只给机器充电用的
发表于 2013-10-28 16:57:19 | 只看该作者 �
充电芯片是开漏输出控制的,拿开等于开漏,如果能开机,那是EC不需要自检充电芯片,没它不能充电喔,还会造成直接公共点电压进电池,有爆炸危险。
