查看: 4999|回复: 22
华硕P5P43TD不跑码求助
发表于 2013-10-28 11:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一块华硕P5P43TD主板,正常使用过程中突然黑屏,查cpu供电正常,南边有1.1v北桥供电,1.5V内存供电,1.5V总线电压正常,有点疑惑挨近南桥有一组上下mos管的供电,输出是2.4V,同时也挨近南桥有电容测得1.5V供电。这个南桥是INTEL ICH10R的,应该是1.1v供电,换过这组上下管输出2.4V的前级LM324,还是输出2.4V。谁有这个板子点位图分享一下,好像资料很少。
发表于 2013-10-28 11:56:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
复杂的问题 ,等待高手
发表于 2013-10-28 12:04:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能发个板子的图吗?
发表于 2013-10-28 12:17:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用着黑屏的时候,注意看诊断卡复位灯有没有亮起来,修过几块都是复位出问题
发表于 2013-10-28 16:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的问题补下就好
发表于 2013-10-28 17:27:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
补南桥还是北桥?
发表于 2013-10-28 17:52:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你拆个相片看一下2.4V,这个电压有点不明白。
发表于 2013-10-28 19:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-10-28 19:34:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压,ggggggggggg
发表于 2013-10-28 19:39:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥出问题的多,压着试试
发表于 2013-10-28 20:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复杂的问题等待高手
发表于 2013-10-28 21:12:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板子整个论坛目前都还没找到图
发表于 2013-10-28 22:09:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
明天抽空上图
发表于 2013-10-28 22:13:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很无语的问题。
发表于 2013-10-29 16:49:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
复位灯常亮,看来这个2.4v是南桥供电,但是没有与之相连的电容、电感,真是南桥供电,估计南桥也挂了。通电南桥也不发热。
图中电池旁A点输出2.4V
发表于 2013-10-29 17:15:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
总线供电1.5v是不正常的,查别的没用
发表于 2013-10-30 09:06:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥旁边一个单独mos管供电1.2V。之前写错了
发表于 2013-10-30 10:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
北桥旁边一个单独mos管供电1.2V 是总线供电
发表于 2013-10-30 11:57:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查一下324的工作条件是否正常
发表于 2013-10-30 12:12:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主跑跑线路,画个简图给我们看看。
