查看: 3379|回复: 18
今天碰到个有点奇怪的问题,有兴趣的进来看看
发表于 2013-10-27 22:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一块ASUS P5G41T 的板子,故障现象是3VSB有节奏的闪,测电压在不断的跳,网卡已经被人拆了,5VSB转3VSB是用的AZ1085,我把它拆了,用可调电源调到3.3V,限流0.5A,正极接AZ1085的输出端的焊盘点,电压变成1.2V左右,并且没有之前的跳变现象,诊断卡上的3VSB指示灯也不亮、不闪,电流加到1A也没有发现发热的芯片(点位图对照查的),3VSB的滤波电容也换了,现在把AZ1085装回去,依然有节奏的闪个不停,不知道是哪里出了问题了,难道是小电容之类的小元件引起的?
发表于 2013-10-27 22:43:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接外加卢波电容看看怎么样
发表于 2013-10-27 22:45:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
AZ1085这个是待机芯片吗?
也许是坏了吧 换一个新的试下
发表于 2013-10-27 23:32:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也许真是坏了, 换一个试试
发表于 2013-10-27 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不量下1085输出端3VSB的阻值?1A电流可能小了烧不出温度来,怀疑ICH
发表于 2013-10-28 00:14:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥烧挂了,都有可能。。3V去的地方不少
发表于 2013-10-28 00:15:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
烧一下试试吧。没准一下就出来了呢。
发表于 2013-10-28 00:54:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这板子貌似有点位图,你对照点位图看看去哪些地方呗  。反正我修台板待机电压绝大部分都是sb玩完了
发表于 2013-10-28 07:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
xwhedyo 发表于 2013-10-27 22:45
AZ1085这个是待机芯片吗?
也许是坏了吧 换一个新的试下
108410851117三端稳压器
发表于 2013-10-28 08:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
或许就是ATX的问题~··说不定打开一看,,电容爆了一大片
发表于 2013-10-28 09:09:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按没待机电压来修啊
发表于 2013-10-28 09:27:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
确实 3V去的地方太多了,跑线路依次查下吧 虽然费点时间 但是很有效啊
发表于 2013-10-30 12:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-10-30 12:21:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
阻值170左右,1A还小了吗?都不敢往上调了
发表于 2013-10-30 12:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我用可调电源3.3V接3VSB,电压变1.2V不跳变,诊断卡灯不亮,装上1085,诊断卡的灯反而会闪,难道没人觉得这是个问题吗?
1.2的电压诊断卡应该不会亮吧,3.3才亮吧,装上1085有3.3当然亮了  详情 回复 发表于 2013-10-30 13:53
发表于 2013-10-30 12:57:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种疑难杂症只有一个一个换掉试试了
发表于 2013-10-30 13:15:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个烧机大法,具体应该怎么用呢。
发表于 2013-10-30 13:53:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
怎么这样 发表于 2013-10-30 12:23
我用可调电源3.3V接3VSB,电压变1.2V不跳变,诊断卡灯不亮,装上1085,诊断卡的灯反而会闪,难道没人觉得这 ...
发表于 2013-10-30 17:38:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥有可能有问题了
