查看: 6185|回复: 25
HP4411S三代内存不认硬盘求指点
发表于 2013-10-27 21:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP4411S(三代内存)
故障:能进PE不能认硬盘
检测:1.时钟为4.0V(好像是但绝不是4V以下的也不是5V以上)
      2.给SB SATA模块供电 1.8V
          3.打值为321
         4,刷了BIOS
求各位高手指点一下还有哪小弟我遗漏没查的  在这多谢了
补充内容 (2013-10-28 11:29):
时钟是0.4V因为晚上回家才编辑的忘记了
补充内容 (2013-10-28 20:55):
大哥们帮个忙发个硬盘数据的波形我参考一下,加分....
补充内容 (2013-10-29 13:39):
多谢大家的参与,最后的结果是干桥成功了,后续更精彩,敬请关注.............
发表于 2013-10-27 22:16:44 | 只看该作者 �
我在苦苦等待..................
发表于 2013-10-27 22:24:52 | 只看该作者 �
干南桥试试
正在考虑 现在纠结打值正常,动南桥太费事  详情 回复 发表于 2013-10-27 22:37
发表于 2013-10-27 22:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 22:41:03 | 只看该作者 �
硬盘跟接口供电都排除了?排除了的话就只有做桥了.....
发表于 2013-10-27 22:41:20 | 只看该作者 �
南桥换了吗,楼主
没有,现在纠结的是打值正常的要是桥有问题应该不正常才对呀  详情 回复 发表于 2013-10-27 22:44
发表于 2013-10-27 22:44:33 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2013-10-27 22:41
南桥换了吗,楼主
发表于 2013-10-27 22:46:13 | 只看该作者 �
bios检到了么,硬盘自检程序能运行么,光驱检到了么,打打sata阻值, 不行就换南桥
现在是能进BIOS,检测不到硬盘 打SATA阻值320  详情 回复 发表于 2013-10-27 22:47
发表于 2013-10-27 22:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 22:49:37 | 只看该作者 �
先测量几条数据线对地值是否一致,硬盘供电正常吗?硬盘确认是好的吗?以上都没问题,先放一下COMS的电试一试,再考虑其他
嗯你说的其它我测过了正常我也放过COMS的电了不行  详情 回复 发表于 2013-10-27 22:51
发表于 2013-10-27 22:49:55 | 只看该作者 �
干桥之前先 查下数据线的4个电容的阻值,或者直接换了试试
发表于 2013-10-27 22:51:36 | 只看该作者 �
晓维家电维修 发表于 2013-10-27 22:49
先测量几条数据线对地值是否一致,硬盘供电正常吗?硬盘确认是好的吗?以上都没问题,先放一下COMS的电试一 ...
发表于 2013-10-28 05:34:22 | 只看该作者 �
你这个给PCH的时钟是有问题的呀!正常时钟应该是2个0.4V 100M  2个0.4V 200M!在查PCH SATA 模块的工作电压,看原理图,在查接口道SATA电容的线路是不是通的!以上所有问题没有问题在检查软件问题,所有正常,更换PCH ,
发表于 2013-10-28 08:35:21 | 只看该作者 �
南桥不动也行,试试热风机吹一下
发表于 2013-10-28 08:53:38 | 只看该作者 �
1、时钟4.0V?不是0.4v?
2、1.5v怎么是1.8V了
3、换个南桥试试呢?
4、还有个偏置电阻20多欧姆吧。
饼哥,我其它的都量了,就没换桥了  详情 回复 发表于 2013-10-28 15:13
发表于 2013-10-28 09:40:53 | 只看该作者 �
光驱能认上吗 滤波电容换了 换南桥也不难 就那样
发表于 2013-10-28 09:44:51 | 只看该作者 �
上次遇到一个HP的机子~~不认硬盘的~~接口测量正常,耦合电容换了也不行~~~南桥换了也不行~~然后我就找了个就板子~~把硬盘接口拆下来~~用线飞到不认硬盘的板子上~~,然后测试进PE能认到硬盘了~~原来测是正常不代表接口是好的~!~~希望能给楼主一些思路~~给我加点分吧~~~哈哈哈
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
一笑万年 + 6 谢谢,我试试
发表于 2013-10-28 09:47:18 | 只看该作者 �
换个南桥也不费多大劲  可以先换了试试
发表于 2013-10-28 09:51:07 | 只看该作者 �
首先看看硬盘转不转,转说明电压这块应是正常的。不转,再查查,四个电容是南桥边的阻值。你会有发现问题的。
我量过了320  详情 回复 发表于 2013-10-28 20:51
发表于 2013-10-28 09:52:41 | 只看该作者 �
昨天一台机子不认盘 给客户装系统 师傅叫我刷BIOS 刷了还是一样 师傅又叫我干南桥 我又打算干南桥 干之前我换了一个客户的内存试了一下 一下就正常了 尼玛 不认盘还能和内存扯上关系?
当然 楼主这个肯定不是内存问题
确实我换了内存还是不认  详情 回复 发表于 2013-10-28 20:51
