查看: 7996|回复: 20
+5v接地的30欧大电阻发烫是正常的么
发表于 2013-10-27 19:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻测试是正常的
发表于 2013-10-27 20:07:59 | 只看该作者 �
怎么可能······
发表于 2013-10-27 20:08:45 | 只看该作者 �
一般情况电阻,电容哪里会发烫··
发表于 2013-10-27 20:28:33 | 只看该作者 �
测下电压是否在正常范围内,带载测
发表于 2013-10-27 20:47:03 | 只看该作者 �
先换个电阻呗,反正电阻大把
发表于 2013-10-27 21:15:40 | 只看该作者 �
那叫负载电阻,是防止开关电源空载用的。开关电源空载之后,反峰电压会升高,容易烧毁开关管。为了防止这种现象发生,就在电源的输出端加上负载电阻,一般选用在100-300殴之间3W以上的电阻。这个电阻平常就热是正常的。
这个电阻是 1欧姆的。  发表于 2013-10-28 11:23
我刚修了一个 全汉电源 也有一个差不多有小指头粗的大电阻,外面套的热缩管都烧糊裂开了,但是测阻值没问题!换了几个爆裂的电容后电源输出正常——说实话这样大体积的电阻俺实没见过 呵呵  发表于 2013-10-28 11:14
发表于 2013-10-27 22:19:07 | 只看该作者 �
6楼已经说得很好了,如果有空位的话再串联接多一只20欧/3W的电阻好了。见过杂牌电源用22欧/3W来做负载,不过也是发热得很
发表于 2013-10-28 00:30:04 | 只看该作者 �
我想也是这样!!
发表于 2013-10-28 00:33:16 | 只看该作者 �
如果板上焊点烧黄,建议拆下测量,阻值变大可以换一个。
发表于 2013-10-28 08:46:55 | 只看该作者 �
哦同意楼上哦
发表于 2013-10-28 08:50:05 | 只看该作者 �
输出端接地电阻不应该有这么大的阻值,是不是搞错了,0.3欧差不多。接一个小电阻是为了提取电流参数,实现过流保护。如果电阻太大,很小的电流就保护了。
你说的过流检测保护电阻是不接地的,一般是串连在正极端,类似于笔记本中的电流检测保护电路;而楼主说的是+5伏对地接一电阻,显然就是负载电阻,而不是过流检测保护电阻。  详情 回复 发表于 2013-10-28 10:12
发表于 2013-10-28 10:12:33 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2013-10-28 08:50
输出端接地电阻不应该有这么大的阻值,是不是搞错了,0.3欧差不多。接一个小电阻是为了提取电流参数,实现过 ...
如果是负载电阻,发热很正常。但如果只有30欧的负载,负载功率不到1W,发热不应该大。  详情 回复 发表于 2013-10-29 08:15
同意,一般输出段接地电阻大都是负载电阻,不会是过流保护电阻  发表于 2013-10-28 17:04
发表于 2013-10-28 10:51:59 | 只看该作者 �
是+5v的负载电阻,原来电源无输出,修好后感觉5v负载电阻发热量比 12v 3.3v的负载电阻要大
发表于 2013-10-28 10:53:24 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-10-27 22:19
6楼已经说得很好了,如果有空位的话再串联接多一只20欧/3W的电阻好了。见过杂牌电源用22欧/3W来做负载,不过 ...
是hp机的电源,用的是2005z的ic,感觉有点山寨
发表于 2013-10-28 11:53:18 | 只看该作者 �
电源负载电阻发热为正常.
发表于 2013-10-28 17:06:43 | 只看该作者 �
等效电阻,能减少发热量
发表于 2013-10-29 08:15:28 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-10-28 10:12
你说的过流检测保护电阻是不接地的,一般是串连在正极端,类似于笔记本中的电流检测保护电路;而楼主说的 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
0.83W  发表于 2013-10-29 09:31
发表于 2013-10-30 18:37:04 | 只看该作者 �
正常的很,负载电阻,这个电阻是防止空载烧电源 的
发表于 2013-11-24 16:38:49 | 只看该作者 �
          我记得空载时,大多数电源会自动保护的,无输出,不会烧电源呀。          计算一下吗,I = 5V/30Ω = 0.17A,功耗 PR = 0.17A X 5V = 0.85W,设计时考虑长期工作、过热等安全因素,这个电阻功耗取值通常为两三瓦以上。山寨电源中这个电阻也就一瓦、 两瓦啦,还有的+12V回路中不加这个负载电阻的。
发表于 2013-11-28 17:11:52 | 只看该作者 �
加拉安心在小也是肉啊,没省去还是良心过的去。。。
谁能科普下负载低了和负载高了有啥区别?
也就是接1W和接3W有啥区别?不容易顺坏?避免空载的电阻最低多少适合?
是不是根据压差计算得的的?谁能细说下?
