查看: 7427|回复: 45
Y450经典故障求解(非通病)
发表于 2013-10-27 14:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo Y450 广达 KL1图纸 Lenovo Y450 广达 KL1.rar (1.71 MB, 下载次数: 78)
发表于 2013-10-27 15:58:33 | 只看该作者 �
4个问题:
1、CPU供电是否虚电(示波器测下)
2、18脚时钟开启信号是否发出。
3、1脚HWPG输入是否正常。
4、16,17脚的电压是否正常。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-27 15:19:59 | 只看该作者 �
一般时钟开启和好信号都是分开的,不是吗
发表于 2013-10-27 15:10:40 | 只看该作者 �
xiachen3 发表于 2013-10-27 14:40
弱弱的问下楼主什么叫不跑信号呢
我习惯称软启动为跑信号
发表于 2013-10-27 14:53:57 | 只看该作者 �
你这个信号是不是还去了时钟芯片啊,如果那里也正常,我也感觉只有PM-ICH的问题了。换吧,试试!
发表于 2013-10-27 14:51:48 | 只看该作者 �
为什么不割线来确定一下那
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-27 15:16
发表于 2013-10-27 14:40:37 | 只看该作者 �
弱弱的问下楼主什么叫不跑信号呢
发表于 2013-10-27 16:06:04 | 只看该作者 �
4个问题:
1、CPU供电是否虚电(示波器测下)2 M9 N! C# [% x0 l% a1 d
2、18脚时钟开启信号是否发出。
3、1脚HWPG输入是否正常。! A1 @! u) J( e; F; d7 y
4、16,17脚的电压是否正常
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2013-10-27 16:06:29 | 只看该作者 �
我习惯称软启动为跑信号
发表于 2013-10-27 16:36:19 | 只看该作者 �
期待故障修复结果
发表于 2013-10-28 11:29:28 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2013-10-27 15:58
4个问题:
1、CPU供电是否虚电(示波器测下)
2、18脚时钟开启信号是否发出。
终于出现高手了,谢谢指点,HWPG好像不正常,只有1V,难道是它惹得祸?
发表于 2013-11-21 15:00:45 | 只看该作者 �
嗯 需要图纸来看看我的 板子 谢谢
发表于 2013-11-27 12:01:31 | 只看该作者 �
我的是跑4A 不过显卡  整了好几天了 就差换显卡了
发表于 2013-11-27 12:12:35 | 只看该作者 �
这种应该不是桥的问题,桥坏,这种现象,我还没见过。
发表于 2013-11-27 12:20:30 | 只看该作者 �
高手如云。不就是时钟时序
发表于 2013-11-27 12:35:36 | 只看该作者 �
楼主修出来没,修好了拿出来分享一下
发表于 2013-11-27 13:08:23 | 只看该作者 �
下载备份。。。。。。
发表于 2013-12-6 10:19:23 | 只看该作者 �
楼主你修好了吗,我也挺期待结果的
发表于 2013-12-6 10:28:15 | 只看该作者 �
R390电阻有装吗?阻值正常吗??
发表于 2013-12-6 10:29:59 | 只看该作者 �
要不你的CPU电压就是虚的,不是真正出来了,你测测上下场效应管的G级的电压看,要不用示波器打打波形
