查看: 4681|回复: 26
华硕P5P41c 主板代码E0 求思路?
发表于 2013-10-27 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
内存换过了,cpu也换过了。 检测卡报E0,
或者哪位有这个板子的图纸给一份
发表于 2013-10-28 12:24:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu上小了吧,上个双核试试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 16:18:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插不插内存都一样的报警吗????3代的你量下136教有没有3.3V   2代的你量下138脚!3.3V  spd线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 14:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把IO边上的822排阻换掉,喝内存边上的822排阻换掉,即可解决
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 14:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我见过 CPU 座子出现问题这样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 12:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子内存的SPD爱烧断线你量下正常不量电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 13:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-10-27 13:04:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我修过一块内存供电断线的
发表于 2013-10-27 13:04:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这主板 还在 保修 就不要动
发表于 2013-10-27 13:06:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
从ATX接3.3V,估计是这根线断了
发表于 2013-10-27 13:10:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
路过学习。
发表于 2013-10-27 13:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看下有么有CDD
发表于 2013-10-27 13:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ljwyfd 发表于 2013-10-27 13:00
内存上的spd吗 ?内存换试过了
是内存的工作条件不是内存条问题SPD是三点三伏电压左右的
发表于 2013-10-27 13:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存槽背面有没有烧断线,没有查内存的的工作条件。1.8   3.3   时钟 。有内存负载就更好查出问题
发表于 2013-10-27 13:42:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
检查内存插槽:VCC、CLK、SMB、MA、MD。
发表于 2013-10-27 13:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
内存spd供电,3.3v没有
发表于 2013-10-27 14:22:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E0应该是内存不过。
发表于 2013-10-27 14:23:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没检测到内存,刷BIOS试试
发表于 2013-10-27 14:32:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
判断内存过不过加一个小喇叭有长鸣就是内存部分,最好还是在检查一下cpu工作条件是否满足
发表于 2013-10-27 15:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给内存槽飞线,还有槽边上822排阻量下。
发表于 2013-10-27 15:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我有一块P5G41T-M同样的故障,也换过CPU和内存不行,不知如何下手
发表于 2013-10-27 15:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声音是滴------滴--滴--
