查看: 4098|回复: 23
海尔T6 i5 电流到1.23左右 停留5秒掉电
发表于 2013-10-27 11:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为DAOSW9MB6EO REV:E    看电流像是不过内存,这板子内存不过也掉电  换过内存情况已旧。然后轻轻的吹了下显卡,还是不行。在网上查了下 可能是大电容或是BIOS的问,先把桥和EC的刷了还是不行,大电容没有了 还没有试 求解决。
发表于 2013-10-27 11:13:33 | 只看该作者 �
不上内存掉电不 修到过上内存掉电不上不掉点最好刷BIOS
发表于 2013-10-27 11:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 11:24:36 | 只看该作者 �
这个电流貌似是不跑码,你搞显卡干什么啊??换个CPU试试吧!!
发表于 2013-10-27 12:04:03 | 只看该作者 �
新手了,不太懂 乱搞  我试试看
发表于 2013-10-27 12:23:46 | 只看该作者 �
不行喔,他的CPU没问题,难道是大电容有问题……
发表于 2013-10-27 12:31:30 | 只看该作者 �
你掉电的主要原因是因为集成显卡的供电没有出来  以为集成显卡的供电时自检完内存以后才有的  现在插不插内存一样  说明机器掉电的原因 在CPU 内存之间 好好查查吧
发表于 2013-10-27 12:43:34 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-10-27 12:31
你掉电的主要原因是因为集成显卡的供电没有出来  以为集成显卡的供电时自检完内存以后才有的  现在插不插内 ...
嗯,谢谢 我在查查
发表于 2013-10-27 13:13:13 | 只看该作者 �
感觉像是显卡的问题.换显卡.或者是重新植球..
发表于 2013-10-27 14:04:05 | 只看该作者 �
应该内存不过,显卡 轻微吹过 没用的。
发表于 2013-10-27 14:13:15 | 只看该作者 �
好了,解决了。放下电 就不掉电了,这么简单的问题搞的这么复杂,浪费好长时间
发表于 2013-10-27 14:18:04 | 只看该作者 �
我以前遇到T6 不是直接在超级电容的同极再加一个330的电容。
发表于 2013-10-27 16:16:03 | 只看该作者 �
很多机器 掉电和大电容有关 。这个我运气好,乱搞 搞好了。
发表于 2013-10-28 08:48:55 | 只看该作者 �
应该是没有跑码?你看看哪里有没有短路了,主要查CPU那部分。
发表于 2013-10-28 09:39:07 | 只看该作者 �
放下电 它自己好了  已经修好 不知道还会有问题吗
发表于 2013-10-28 13:53:57 | 只看该作者 �
会不会是显卡啊
发表于 2013-10-28 14:23:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 14:40:52 | 只看该作者 �
这机器加2个电容不就可以了么?
发表于 2013-10-28 14:45:09 | 只看该作者 �
百汇电脑科技 发表于 2013-10-28 13:53
会不会是显卡啊
放下电好了,不是显卡 刚开始以为显卡    吹了下不行。
发表于 2013-10-28 14:45:51 | 只看该作者 �
会不会是显卡啊
刚开始以为是显卡,吹了下不行。
修好了,把BIOS放下电 就好了
