查看: 6545|回复: 5
自带win8本本UEFI模式改为传统BOIS启动U盘
发表于 2013-10-26 21:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、关闭默认安全启动——“Secure BOOT”
进BOIS/UEFI—Security—这一项里面“Secure BOOT”这一项,默认设置是“Enable”,要将其改为“Disable”
(“Secure BOOT”:安全启动;有些笔记本主板设置安全启动只能以EFI启动模式,有些笔记本没有这功能)
2、启动模式改为“Legacy Support”,—— “BootMode”
Boot(或Startup)—这项目中的“BootMode”系统默认设置是“UEFI”要将其改为“Legacy Support”;
(“BootMode”:启动模式;“Legacy Support”:传统支持)
3、优先启动改为 “Legacy First”, ——“Boot Priorlty”
Boot(或Startup)—这项目中的“Boot Priorlty”要更改为 “Legacy First”
(“Boot Priorlty”:优先启动;“Legacy First”传统首先)
4、开启U盘启动——“USB Boot”
Boot(或Startup)—这项目中的“USB Boot”要更改为 “Enabled”,(一般的主板默认开启)
(“USB Boot”:USB启动;“Enabled”:允许;“disabled”:关闭)
5、更改主板默认支持系统——“OS Optimized Defaults”
Exit(或Restart)—这项目中“OS Optimized Defaults”默认的是“WIN8 for 64Bit”,我们要将其改成“Other OS”;或者默认设置是“Enable”,我们要将其改为“Disabled”。
(“OS Optimized Defaults”:默认优化系统;“WIN8 for 64Bit”:win8的64位系统;“Other OS”:其他系统)
详情请登陆:windows7专业版系统下载myhy.cn
注:并非所有的主板都需要以上5步的设置,有些主板不用设置某些功能(如“Secure BOOT”、“USB Boot”等),具体的设置视主板情况而定。一般只要搞定了以上5步存在的设置问题,启动传统的BOIS启动都没什么问题了。
**************我*******是*******分*******隔*******线*****************
补充一句,某些时候还需要转换磁盘分区模式,默认是GPT模式的,要转换成MBR才行。可以用“傲梅分区助手”转换。
2T以上(不包括2T)硬盘必须要用GPT模式,作为从盘时例外。
发表于 2013-10-27 16:17:52 | 只看该作者 �
新手学学。好好的学学啊
发表于 2013-10-27 12:28:03 | 只看该作者 �
UEFI有机会要尝试一下的
发表于 2013-10-27 09:17:02 | 只看该作者 �
讲的很详细,我遇到的雷蛇Razer Blade 128GB 游戏本
就是WIN8改win7,用这个方法根本没用,郁闷中........
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 08:35:15 | 只看该作者 �
这个可以有~··新出来的本本我都不会装了
发表于 2014-12-5 14:17:20 | 只看该作者 �
楼主 我这个改过来了  但是BIOS里面 不认硬盘了 遇到过没有
