查看: 7722|回复: 17
昂达G41 插二代内存条不触发
发表于 2013-10-26 20:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
接到一台昂达G41+主板,板号:ONDAG41+ 775CPU接口  G41芯片组, 82801GB南桥  I/O:NCT5571D-2  故障表现为不触发
既然不触发就从开机五大条件查起吧,
一:SB3.3   PCIA14#  3.3  有   RSMRST  I/O的47脚  3.3正常   CMOS电池3.3  正常   跳线3.3正常  32.768晶振有压差应该起振,看来待机条件都到位了二:测量三个触发条件   电源排针3.3 正常   且能正常拉低,但是I/O上没找到与开关排针相连的引脚,不清楚怎么走的线,跑线吧经过跑线电路如下 这个开机电路有点妖孽呀,分析一下电路3.3SB经过R1,与I/O 30#相连,经过R2电阻与电源开关一脚相连,另一脚连接到Q47的D极,Q47的G极经过一个电阻与SB3.3相连始终保持高电平使Q47一直保持导通状态将3.3V送到D14的1脚,D14的2脚3脚经过R3,R4与3.3SB相连始终保持高电平D14的2脚与DDR2内存插槽的8脚118脚(VSS)相连   3脚与DDR3内存槽的8脚118脚(VSS)相连,不这四个VSS与普通只有2代内或只有三代内存的VSS引脚有些不同,普通内存槽VSS引脚直接接地了,但是这个既支持二代和三代内存的主板把这四个VSS引脚置空了,只有插上内存时通过内存才能把VSS引脚接到地,再根据R3,R4的电阻阻值不同,将Q47D极电压做略微调整,I/O根据电压差就能识别出主板安装的是二代内存条还是三代内存条,
   开机电路基本整理出来,测量主板的三个触发条件,发现I/O30脚PSIN#电压1.7V左右,偏低根据电路图将D14取下测量发下有软击穿现像D14型号KL3  再料板上找一个焊上再触发正常开机。
  补充:由于此主板同时支持两种内存但是内存供电电路只有一路,但是两种内存供电电压是不同的,所以设计了内存模式电路此主板内存供电电路也应该有选择电路,不过没图纸没跑,这个主板刚来时还有一种现象就是拔下二代内存能开机,插上三代内存能点亮只要安装二代内存就不触发,这是由于D14软击穿安装二代内存D14  2脚对地将Q47  D极电压拉低导致不触发,Q47应该是场效应管,图上画错了.D14位置在南桥右上角处.
发表于 2013-10-26 22:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是的,三代和二代内存不能一起插,不然点不亮。
三代和二代内存不能一起插,,昨在刚刚试了  详情 回复 发表于 2015-12-20 15:24
根本不触发  详情 回复 发表于 2013-10-26 22:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-26 21:25:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主我想问个小白问题可不可以?三大触发条件是哪三个?电源排针、I/O、还有什么?谢谢
PSIN# PSout SLP3  详情 回复 发表于 2013-10-26 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-26 20:50:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
切什么是我的设计呀,我哪有那本事,是电路确实如此设计的
这个板子你要是既插三代和二代内存它就不触发不信你有机会遇到ONDAG41+这个板子你跑下电路看看和我画的一样不
二三代内存同时支持的主板,都不能同时用,不触发是保护  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:14
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-26 20:47:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
厉害,比较另类的设计哦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-27 09:51:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进BIOS里看看。看是不是设置问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 20:28:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
图片传多了
发表于 2013-10-26 22:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2013-10-26 22:51:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
根本不触发
发表于 2013-11-22 22:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来看下楼主的思路,学习了
发表于 2013-11-23 09:46:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以后修这种支持两种内存的板子有思路了,谢谢楼主分享经验
发表于 2013-11-23 10:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sw1238845 发表于 2013-10-27 09:51
进BIOS里看看。看是不是设置问题。
这不是设置问题,你没看懂吗?
发表于 2013-11-23 10:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二代和三代是不能一起插的
发表于 2014-11-17 12:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
翻到去年的贴子学习学习
发表于 2015-12-7 20:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
比较另类的开机触发电路设计。
发表于 2015-12-7 21:14:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
这个板子你要是既插三代和二代内存它就不触发不 ...
发表于 2015-12-20 15:24:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-12-20 18:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没遇到过这种问题,学习了!
