查看: 3054|回复: 5
捷威(美国奶牛)Z06
发表于 2013-10-26 20:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:Z06MB,原故障:待机偏高0.1,测试充电芯片ISL5251A VDD短路,更换后待机0.22。
现故障:待机0.22,3VPCU 5VPCU正常,按触发开关,3VPCU被拉至0V,5VPCU被拉至1.3V。
目前所做的动作:更换过待机芯片RT8206B(图纸中待机芯片ISL6237),3B 5B处的管子确认过没有坏的。
由于本人是新手小白,望路过的师傅指点一二,在此先感谢了。
图纸不知如何上传,如有需要我直接发给师傅们。(疑问:图纸中PL9为1.05V输出电感,对地17欧,不知是否正常?)
发表于 2013-10-26 20:04:31 | 只看该作者 �
更换充电IC后待机是0.02A,刚写错了!抱歉!
发表于 2013-10-26 20:06:27 | 只看该作者 �
学习学习知识
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-26 21:22:41 | 只看该作者 �
不触发之前正常,触发后被拉低,插3v5v,平装平MOS管后级负荷或插触发后公共端供电!
发表于 2013-10-26 23:08:52 | 只看该作者 �
PL9为1.05V输出电感,对地17欧  属于正常 不短即可   待机正常 触发3,5V 拉低 重点查3,5V后续转换管是否短路
发表于 2013-10-27 03:06:19 | 只看该作者 �
哦,原来对地17欧是OK的,谢谢您的回答,解决了在下的一个疑问。最后是C455短路引起的。
