查看: 9560|回复: 22
HP 4416S类似通病维修一例
发表于 2013-10-26 18:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近没机修,较闲,今一客户拿一台HP 4416S机器过来修,描述故障是时能开机、时不开机。机子是AMD的AIT独显机器,接手一看测了两遍都正常,测第三遍的时候电流跑到1.7~1.8左右跳变不显。客户使用的是原装适配器,在论坛查了一下,居然有人有换适配器好的,心中满是疑惑。好了,二话不说,拆机。取出裸板全机测了一下,电压都正常产生,取下CPU上带灯假负载正常用,查了下论坛发现此机有三个通病,CPU、BIOS、北桥。手头无此CPU测试,论坛里有人说此机电流1.7左右跳变,是BIOS通病刷完保好,好吧信他一回,二话不说找个BIOS刷上,装起测试故障依旧。此时陷入沉思......
就在这时受到一“高人”指点,说是北桥,好吧,拿起风枪对着北桥底部吹,测试亮机,问题找到,拆下CPU、内存上BGA,加焊北桥,故障修复。
小弟不怎么会发贴,是个生人,不喜勿喷。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
vccvcc + 5 赞一个!
wxf + 10 不错,多多发帖
发表于 2013-10-26 20:24:09 | 只看该作者 �
今天接到一台M5010  开机闪屏 还闪  还缺色   插屏线  换屏没用最后吹北桥  216-0752001
OK
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 17:16:43 | 只看该作者 �
AMD的容易坏北桥的
发表于 2014-6-30 16:08:55 | 只看该作者 �
CPU坏的少,bios坏的基本上没有见过
发表于 2014-6-30 16:08:10 | 只看该作者 �
这机器北桥坏的多,通病了
发表于 2013-10-27 08:36:22 | 只看该作者 �
用风枪吹北桥底部小试一下是个不错的方法
发表于 2013-10-26 22:36:30 | 只看该作者 �
楼主请问吹北桥正面行不行啊?
发表于 2013-10-26 22:17:41 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-10-26 22:03:58 | 只看该作者 �
受教了,AMD的问题真多啊
发表于 2013-10-26 20:13:35 | 只看该作者 �
AMD芯片组的通病就是北桥。无论是什么机型。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 19:25:08 | 只看该作者 �
用风枪吹北桥底部小试一下是个不错的方法
发表于 2013-10-26 18:14:33 | 只看该作者 �
怎么没人,支持下小弟吧。
发表于 2013-10-27 10:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 11:08:18 | 只看该作者 �
非也  直接吹北桥晶体    温度自己去掌控
发表于 2013-10-27 11:18:04 | 只看该作者 �
换个 CPU 看看
发表于 2013-10-27 11:24:38 | 只看该作者 �
这个问题地球人都知道{:soso_e100:}
发表于 2013-10-27 11:25:44 | 只看该作者 �
呵呵  遇到过 ···
发表于 2013-10-27 11:27:56 | 只看该作者 �
我都是正面试吹一下,大部分都是行的。
发表于 2013-10-27 11:35:10 | 只看该作者 �
吹得是桥的背面吗
发表于 2013-10-27 11:38:27 | 只看该作者 �
AMD的好啊,问题只有北桥
发表于 2013-10-27 11:46:00 | 只看该作者 �
碰到AMD的机器 电流0.9以上的就直接先干了北桥再说  不好再找其他问题
发表于 2013-10-27 11:48:29 | 只看该作者 �
AMD CPu容易坏北桥
发表于 2013-10-27 11:54:12 | 只看该作者 �
AMD 北桥问题较多
