查看: 5432|回复: 26
一个电源烧了,求助,内有图片
发表于 2013-10-26 15:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图2中 拿几个电阻,2.2欧.6.2K两个估计是应为温度太高,现在引脚的都虚焊,有1个直接焊脚烧美了。。现在测量桥堆挂,还有1个F10JZ47的1 2脚只有10欧。。现在图1上边的SDZ2.3.4连焊盘都掉了。。
发表于 2013-10-26 15:31:18 | 只看该作者 �
现在就是不知道那些SDZ连到一起是干什么用的。。特求助高手
发表于 2013-10-26 15:36:19 | 只看该作者 �
应该是稳压管
发表于 2013-10-26 15:44:46 | 只看该作者 �
换了吧 烧太厉害了 修好也不稳定的
发表于 2013-10-26 15:45:39 | 只看该作者 �
不知道兄台修好了没?
发表于 2013-10-26 15:46:23 | 只看该作者 �
得换很多地方的
发表于 2013-10-26 15:51:31 | 只看该作者 �
看见电源头疼 是我就直接换了
发表于 2013-10-26 16:35:21 | 只看该作者 �
你要是修好了没问题就利害了,也许你就修不不好
发表于 2013-10-26 16:55:40 | 只看该作者 �
  楼主有耐心啊  这样都要秀
发表于 2013-10-26 17:00:37 | 只看该作者 �
那是MOS管,肯定也一起烧掉了!
发表于 2013-10-26 17:04:02 | 只看该作者 �
板都碳化了,修不住的,除非你把板挖个大洞
发表于 2013-10-26 17:06:23 | 只看该作者 �
你要是修好了没问题就利害了,电源这杀伤力武器,不是一般人能掌握的了的,稍微不留神就会走火。
发表于 2013-10-26 17:21:16 | 只看该作者 �
别修了 ,好了稳定性也不好,再把别的烧坏了,就赔了
发表于 2013-10-26 17:29:57 | 只看该作者 �
烧成这样了,一般都不修了,修好这个的时间,不如修点别的,换了也不贵,还稳定,客户还说你牛,就算修好了,到时搞个不稳定,客户还说不好。
发表于 2013-10-26 17:40:13 | 只看该作者 �
这个是彩超机上的电源!不知道台式机ATX的电源!所以还是有维修价值的
发表于 2013-10-26 18:00:32 | 只看该作者 �
旁边的二极管、三极管都换了吧。。。。。。。
发表于 2013-10-26 18:19:36 | 只看该作者 �
这板烧的很厉害啊,估计是不好修了
发表于 2013-10-26 18:34:23 | 只看该作者 �
都烧成这样了,还是换新的吧,
发表于 2013-10-26 18:50:35 | 只看该作者 �
烧的板子一般都会损电阻,你把坏的整流桥,开关管换了之后,测每个电阻好的没?
发表于 2013-10-26 19:14:21 | 只看该作者 �
烧成这样了,一般就没必要修了,修好这个的时间,不如修点别的,换了也不贵,还稳定,客户还说你牛,就算修好了,到时搞个不稳定,客户还说不好。
