查看: 6557|回复: 13
华硕P5P41TLE 主板跑D0-98-CC不动了,
发表于 2013-10-26 14:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU电压1。08有点低,内存1.2也低,,北桥桥电压正常为,把内存电源IC APW7120  6脚外围2.3K电阻加大到4.1K,VRAM电压1.2V就成1.65V,照样D0-98-CC不动,写BIOS,换风扇边第一条内存槽上822排阻南桥边、IO边822排阻都一样,不知什么地方坏了,CPU电源管理是ASP0901
发表于 2013-10-26 20:11:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前差不多在BIOS边的822都一起换过了不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-26 18:34:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换了没  换好估计有分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-26 18:19:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换BIOS旁822排阻,好了加分。
加点分有那么难吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-26 14:58:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-28 21:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修好了没有呀。修好了说下是哪儿坏了
发表于 2013-10-28 20:38:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
据说是通病,怎么没有高手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 22:14:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都换了不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 21:30:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
时钟旁边的822换了没有
发表于 2013-10-28 22:03:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这块板前一段时间我修过是cpu电源管理芯片坏了cc是cpu供电就没了内存供电1.2是正常的只要显示了内存供电就自己上来了
发表于 2013-10-29 18:32:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦。谢了上楼。因为我这前修过一块AM3的华硕板,CPU是APS0903的,什么电压都正常,时钟复位也正常不就跑码,。后来误撞换了南桥的两个822就好了。所以就以为P41也是这样的,怪不得我这板测电源管理的PG脚出来了,这就是好像哪位说过的是CPU电压还没有到高峰的原因,早应该想到CPU电压
发表于 2013-10-29 18:34:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子的时序是先CPU再到内存呀,以后遇到这板子大家都留心了
发表于 2013-10-29 18:44:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手头没有这IC,看来要去同行那去碰碰运气
发表于 2014-12-1 17:26:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压1.2是正常的   BIOS旁边822容易坏
