查看: 7197|回复: 11
宏基KALG0经验维修 万用表都不用
发表于 2013-10-26 11:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台宏基KALG0的笔记本,客户说通电不显示 大概看了下,说以前摔过。换了内存条还是不行,是主板问题 。谈好价钱 客户说明天来拿,开干 调到19V 开机 发现 电流跳两下跳的不大 没超过0.4A 然后就停在0.4A那里 内存都没过.... 拆机裸板试机  *脏话*电流只有0.2啦 一看就知道CPU木有供电啊 取下CPU 电流还是0.2。 CPU下面有NEC大电容   宏基 东芝 一类的好像是有这个毛病 果断去下NEC 在废板上取下4个NEC电容 补上去 然后通电。电流上去了过内存   然后1A  哈哈好像可以了 裸板接上屏
发表于 2013-10-26 12:07:59 | 只看该作者 �
其实楼主不用拿这个经验来的,貌似大家看到大电容第一个都会干掉吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,只要一看到那玩意,先换了再说  发表于 2013-10-26 13:27
发表于 2013-10-26 12:14:43 | 只看该作者 �
大电容也是第一个干的
发表于 2013-10-26 12:28:05 | 只看该作者 �
你这是废话。。。。。
发表于 2013-10-26 12:31:54 | 只看该作者 �
为啥我加4个6个都不管用呢
发表于 2013-10-26 12:45:53 | 只看该作者 �
确实是不用万用表
发表于 2013-10-26 14:22:11 | 只看该作者 �
电流那么小怎么还能到logo那??
发表于 2013-10-26 15:24:11 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-10-26 15:24:45 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-26 15:25:04 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-26 17:27
发表于 2013-10-26 15:25:21 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-26 15:37:26 | 只看该作者 �
