查看: 5416|回复: 12
BQ24751用24740代换后,用电源可以开机,电池一起用 大电流。
发表于 2013-10-26 11:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说不用电池了,现在拆掉充电上管大电流,拆掉充电电感还是大电流。
有没有达人给个办法。
发表于 2013-10-26 12:36:20 | 只看该作者 �
原型号代换吧……
发表于 2013-10-26 12:27:13 | 只看该作者 �
找原来的换上去了
发表于 2013-10-26 11:49:08 | 只看该作者 �
唉 其实我很多都忘记了呢
发表于 2013-10-26 11:41:32 | 只看该作者 �
我把pq11和pl5都摘了,1脚的充电使能脚,一直保持高电平都不行,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 11:21:02 | 只看该作者 �
我记得老师说可以把  充电电路跟放电电路的场馆改二极管  。  只记得是好像
发表于 2013-10-26 12:46:18 | 只看该作者 �
兄弟,最近不好代换。隔离保护现在不政党了
发表于 2013-10-26 13:09:53 | 只看该作者 �
查BATDRV信号和检查PQ12是否击穿!
发表于 2013-10-26 13:21:58 | 只看该作者 �
图上只是充放电芯片的,还有一个从电池接口过来的到B+的放电的呢,要是那个管子穿了,或者保隔第二个管子穿了,也会大电流的
PS:我只会看人家修,说错了不要怪我
发表于 2013-10-26 15:04:05 | 只看该作者 �
搞好了,放电管也拆了,这下好了。
发表于 2013-10-26 15:20:15 | 只看该作者 �
跟你说个窍门吧  你把电池放电管拆掉 加个二极管 大功率的 马上见效  我秀电路 短路都是一绝 改线路等
发表于 2013-10-26 17:33:22 | 只看该作者 �
我试过了,这个24740这个管子,我下了放电管以后。单独试了充电电流后,发现电流不正常。可能会有别的问题。还是把充电管给拆了。感谢,感谢!
发表于 2013-10-26 21:31:22 | 只看该作者 �
同意这个!或电池已经挂了!
