查看: 2197|回复: 6
联想19寸液显不开机
发表于 2013-10-25 21:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台老联想19寸宽屏显示器开机无认何反映,打开壳子测无输电压,通电后测整流300v正常,直接更换7575后正常
发表于 2013-10-25 22:01:01 | 只看该作者 �
运气挺好应该是雷击的,要不然不能就坏这一个件.
发表于 2013-10-25 22:06:59 | 只看该作者 �
运气还是不错的
发表于 2013-10-26 13:35:28 | 只看该作者 �
钱这么容易赚
发表于 2013-10-26 14:50:47 | 只看该作者 �
     钱到手了
发表于 2013-10-26 15:09:37 | 只看该作者 �
没有电压一般都是电源芯片坏的   一换差不多都可以好
发表于 2013-10-26 22:33:17 | 只看该作者 �
天天换 夏天好呀
