ZXCVWtest
查看: 5099|回复: 22
[已解决]
大家看看V星7101的这个电路图我很困惑,下面上图
发表于 2013-10-25 20:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ms-7101主板关于i/o芯片的问题,第67个脚为psout,查过资料这个是用来拉低电压,第68个脚为psin与前置面板针脚pwr的负极想接没有电压,我的pwr负极针脚也不接地(这个我也比较奇怪),这两个脚短接却能开机,我很困惑,望大神指点,下面上图
参与人数 2下载分 +34 收起 理由
徐州海云弯不张 + 4 有求才有所得,,,加分
月饼 + 30 转正专用。
发表于 2013-10-25 23:37:58 | 只看该作者 �
为了毛主席不得不认真啊
发表于 2013-10-25 21:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 21:12:37 | 只看该作者 �
悟红尘 发表于 2013-10-25 20:31
看图纸应该是低高低开机吧。楼主看看开机的时候是不是低电平
谢谢,我查查资料具体学习一下,唉,对这个板子特别困惑啊,我用的另一个板子是直接直流5v短接地线开机,这个真心不懂了
发表于 2013-10-25 20:45:06 | 只看该作者 �
这个是拉高电压触发,就是下降沿触发,够你迷糊的
发表于 2013-10-25 20:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 20:03:52 | 只看该作者 �
自顶一个,{:soso_e134:},挺晕的
发表于 2013-10-26 07:54:22 | 只看该作者 �
笨,这个是高电平出发一看就知道,太简单了吧!
发表于 2013-10-26 08:29:32 | 只看该作者 �
这个应该比较好理解吧,短接PSW-   PWRBTN是+送给IO   然后IO出PWRBTN#是- 给南桥
发表于 2013-10-26 08:33:15 | 只看该作者 �
看不懂。挺难的希望学习下
发表于 2013-10-26 08:49:51 | 只看该作者 �
有些是低电平开机   有的是高电平开机
发表于 2013-10-26 09:05:16 | 只看该作者 �
没错楼上几位说的都不错,是高.低.高触发的模式,
发表于 2013-10-26 09:31:35 | 只看该作者 �
是,低高低,吧
发表于 2013-10-26 10:27:01 | 只看该作者 �
这图纸你是哪弄的。靠谱吗。
论坛的图纸都可靠呵呵  发表于 2013-10-26 13:42
发表于 2013-10-26 11:09:37 | 只看该作者 �
高电平出发,和别的不一样
发表于 2013-10-26 11:46:17 | 只看该作者 �
上回我也见过是低高低的触发,但是忘记在哪个本本上面了一会我看看上个图给你们
发表于 2013-10-26 13:42:30 | 只看该作者 �
68脚通过10K电阻接地了。为低
当触发开关时,从电源开关+拉过去一个高电平,所以IO触发了,推测此为83627系列早期IO
你短接68 67可以触发也是很好理解的。
67本来为高,68本来为低(通过电阻接地)。短接它们2个脚后,67的高电平会被68脚拉下去。所以触发了~
因为开关的6脚为1K上拉,根据分压公式,短接6-8后,8脚还是会为高
南桥内部的上拉电阻肯定大于10K很多,所以短接67 68脚后,根据分压公式,67会被拉低
最后广告一下:欢迎报名迅维培训:QQ981775188 有事您Q我。{:soso_e106:}
发表于 2013-10-26 16:50:10 | 只看该作者 �
帮你顶一下 菜鸟正在学习中
发表于 2013-10-27 10:04:00 | 只看该作者 �
先回复一下,在仔细看看
发表于 2013-10-27 11:07:57 | 只看该作者 �
饼哥分析的太透彻了
