查看: 3658|回复: 33
求助 ibm r51 触发后 无待机
发表于 2013-10-25 16:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是刷程序的机器  好了  正要装着呢   试了试机器居然,出现触发后没有待机了  不知道怎么下手   求助各位大侠指点
发表于 2013-10-26 16:05:53 | 只看该作者 �
修好给我回复一下
发表于 2013-10-26 16:04:58 | 只看该作者 �
主要查一下3v 5v转换电路
有没有短路
发表于 2013-10-26 16:03:42 | 只看该作者 �
主要查一下3v 5v转换电路
发表于 2013-10-26 16:03:12 | 只看该作者 �
应该是保护了你查一下有没有短路
发表于 2013-10-26 11:51:21 | 只看该作者 �
才出来现在  也是不正常了  现在连3v  5v  都不出了  1631 没有基准电压了  好像是故障扩大了
发表于 2013-10-26 11:24:24 | 只看该作者 �
肯定是自保护了,拆出来正常不?
发表于 2013-10-26 10:50:41 | 只看该作者 �
已经能点亮了  就是装的时候  应该是装坏了  就是触发后没有待机 不正常吧
发表于 2013-10-25 16:26:16 | 只看该作者 �
刷回去啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-11-1 09:26
发表于 2013-10-25 16:20:54 | 只看该作者 �
开始待机电流是0.02A,这是还有3v5v,触发后是000A和0.01A来回跳 ,这是测量3v5v  没有电压
发表于 2013-10-26 16:45:39 | 只看该作者 �
那个地方装短路了吧
发表于 2013-10-28 12:59:22 | 只看该作者 �
姜兵兵 发表于 2013-10-26 16:45
那个地方装短路了吧
en  en  检查不出来
发表于 2013-10-28 13:20:31 | 只看该作者 �
这机器太老了不稳定了
发表于 2013-10-29 16:55:29 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2013-10-28 13:20
这机器太老了不稳定了
老了??  哦哦
发表于 2013-10-29 18:01:50 | 只看该作者 �
围观来学习了,
发表于 2013-10-29 18:09:45 | 只看该作者 �
看看了啊,围观了
发表于 2013-10-29 18:58:13 | 只看该作者 �
学习一下^^^^^
发表于 2013-10-29 19:41:58 | 只看该作者 �
pC卡插槽下的绝缘纸忘记贴了吧?
发表于 2013-10-31 15:54:17 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2013-10-26 16:03
主要查一下3v 5v转换电路
3v  5v  不就是那个  1631出的吗?
发表于 2013-10-31 15:54:56 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2013-10-29 19:41
pC卡插槽下的绝缘纸忘记贴了吧?
既不清楚了
