ZXCVWtest
查看: 2844|回复: 11
还是苹果air,没有适配器,电池挂了,如何用稳压源供电?跑线是肯定的了,有图看不懂
发表于 2013-10-25 13:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果的电路图有些看不懂,适配器插口有检测脚但不知道去了哪里,苹果的电路图竟然不会看!
请兄弟们指点一下,适配器的3脚后来去了哪里?改成什么名字了?咋看
发表于 2013-10-25 13:41:14 | 只看该作者 �
看样子 楼主对PDF 还不熟悉啊
我复制的那个信号名对不对?只有三处有  详情 回复 发表于 2013-10-25 14:24
发表于 2013-10-25 13:44:11 | 只看该作者 �
直接复制 这个信号  搜索没有吗
发表于 2013-10-25 13:54:37 | 只看该作者 �
按图纸搜索啊,看图纸不都一样的嘛
这个新号只有三个地方有,后两幅图不会看  详情 回复 发表于 2013-10-25 14:25
发表于 2013-10-25 14:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 14:24:38 | 只看该作者 �
xiachen3 发表于 2013-10-25 13:41
看样子 楼主对PDF 还不熟悉啊
我复制的那个信号名对不对?只有三处有
发表于 2013-10-25 14:25:04 | 只看该作者 �
夏、一抹阳光。 发表于 2013-10-25 13:44
直接复制 这个信号  搜索没有吗
只有三处,后两个图怎么看?
发表于 2013-10-25 14:25:29 | 只看该作者 �
直接复制 这个信号  搜索没有吗
只有三处,后两个图怎么看?
发表于 2013-10-25 14:25:58 | 只看该作者 �
★★乐乐★★ 发表于 2013-10-25 13:54
按图纸搜索啊,看图纸不都一样的嘛
这个新号只有三个地方有,后两幅图不会看
发表于 2013-10-25 14:30:00 | 只看该作者 �
我看到你复制的那个 到52 页了
第一张图就是第52页 后两张是6、7页  详情 回复 发表于 2013-10-25 15:33
发表于 2013-10-25 14:35:14 | 只看该作者 �
多学习学习吧
发表于 2013-10-25 15:33:45 | 只看该作者 �
xiachen3 发表于 2013-10-25 14:30
我看到你复制的那个 到52 页了
第一张图就是第52页
后两张是6、7页
