查看: 11610|回复: 19
宏基4738G自动关机问题,求助
发表于 2013-10-25 13:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户拿了一台宏基4738G笔记本来,说会自动关机,我开机测试下问题,CPU和显卡问题开机才40度,测试三分钟就80度了,然后就关机了,心想80度温度不高啊,但是还是抱着试试的态度去加了硅胶,结果温度还是一样,有时候70度也会关机,  然后关机进BIOS,也会自动关机,不知道是什么问题,请各位大神给我建议
发表于 2013-10-25 16:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是     你换个   一样的风扇 试试   不行 就改常转吧
发表于 2013-10-25 14:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会发烫的,但是发现温度到了60度以上,风扇不转了,关掉测试程序,问题掉到60度以下,风扇又赚的很正常,这是不是说明是主板的温控出了问题?
发表于 2013-10-25 14:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你用风枪吹   铜管一端  看看 另外一端会不会 发烫
发表于 2013-10-25 14:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夏、一抹阳光。 发表于 2013-10-25 13:35
看下 散热铜管  是不是好的
怎么看铜管是不是好的??
发表于 2013-10-25 13:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看下 散热铜管  是不是好的
发表于 2013-10-25 13:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有人碰到过这个问题吗??
发表于 2013-10-25 18:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟在哪里搞笔记本维修?我现在想去基地学习。不知道能不能学会笔记本维修?
我在宁波 我是跟师傅 学出来的  详情 回复 发表于 2013-10-26 10:05
发表于 2013-10-25 18:48:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电脑自动关机一般过热保护,可能问题出在主板或CPU上。可以用替换法试试看。
发表于 2013-10-26 00:59:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机子有修过,最后是显卡问题!!!
发表于 2013-10-26 10:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我在宁波    我是跟师傅  学出来的
发表于 2013-10-26 10:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夏、一抹阳光。 发表于 2013-10-26 10:05
我在宁波    我是跟师傅  学出来的
那边生意蛮好做的吧,不知道基地能不能学会笔记本维修?
发表于 2013-10-26 11:05:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子显卡易出问题。
发表于 2013-10-26 11:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxszmca 发表于 2013-10-26 00:59
这机子有修过,最后是显卡问题!!!
显卡问题??风扇怎么会不转呢?
发表于 2013-11-2 12:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重新安装一下系统
发表于 2014-3-15 11:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修好了吗  我也有一台一样的问题呢
发表于 2014-5-9 17:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡,再加个铜片紧贴显卡芯片,这样可能会改善。。
发表于 2014-5-9 23:01:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是CPU的温度高还是显卡的,要是CPU温度高,就先换个CPU,。要是显卡就加焊一下。
发表于 2014-5-19 14:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个风扇试试
发表于 2014-5-21 12:28:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚接了一个,开机掉电, 焊了下显卡,亮了,什么也不干显卡温度90度,准备重置呢,论坛有人说重置温度也高,换了温度也高,,,,不知道怎么解决的?
