查看: 1425|回复: 12
弱弱的一个问题。
发表于 2013-10-25 12:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问此电容会对电压输出有伤害吗?由于我找不到此电容,他是坦电容。
发表于 2013-10-25 12:42:14 | 只看该作者 �
随便找个旧主板多的事啊,那个滤波的
发表于 2013-10-25 12:42:32 | 只看该作者 �
装的时候注意正负极
发表于 2013-10-25 13:15:39 | 只看该作者 �
如果电容坏了就有可能
发表于 2013-10-25 13:24:26 | 只看该作者 �
滤波电容,不装的话电源波形会不干净,影响使用寿命,严重的话会造成后级无输出,因为波形不稳定,芯片的反馈脚会误判导致保护电路动作。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-25 13:31
发表于 2013-10-25 13:43:15 | 只看该作者 �
这种电容找个个头一样 正负极装好就行了
发表于 2013-10-25 13:47:46 | 只看该作者 �
找个一样的换上去  注意正负极  应该就好了
发表于 2013-10-25 13:57:11 | 只看该作者 �
楼主别想偷工减料噢
发表于 2013-10-25 14:19:26 | 只看该作者 �
搞个330的电容上去是一样的用
发表于 2013-10-25 15:01:22 | 只看该作者 �
滤波用的哦~~~呵呵··~~~在料板上随便找一个一样大的~~~呵呵~~装上就i行了
发表于 2013-10-25 15:23:05 | 只看该作者 �
我还是找到了一个了。看到这个供电滤波不能少啊
发表于 2013-10-25 15:31:25 | 只看该作者 �
当然不能少的!
发表于 2013-10-26 10:13:27 | 只看该作者 �
这个滤波电容基本上每个板子上都有的。
