查看: 2415|回复: 7
ACER 4736ZG 求助。
发表于 2013-10-25 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了个ACER 4736Z 板号LA-4494P. 独立显卡的,     以为是通病,结果一拆,发现别人修过的,现在故障时开机有电流跳变, 几秒后掉电,机器点不亮,电压全部正常。难道是CPU 后面的电容没上好也要掉电?
发表于 2013-10-25 10:50:38 | 只看该作者 �
路过看看,想学习一下
发表于 2013-10-25 10:57:17 | 只看该作者 �
二修机  这要看楼主的技术了
发表于 2013-10-25 11:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 14:43:59 | 只看该作者 �
看显卡是不是被动过了.
发表于 2013-10-25 22:05:34 | 只看该作者 �
看 认真的看看主板上面有没有进水 还有就是看看上一家都是动过哪些地方量一下  最重要的就是细心
发表于 2013-10-25 22:14:56 | 只看该作者 �
太笼桶了,根本无法用言语来回答楼主
发表于 2013-10-25 23:20:35 | 只看该作者 �
怀疑电容换不好直接换上一组好的上去,还不行的话就按仁宝的时序来修咯,找工作条件找关键测试点去测量看哪些不正常找出故障点咯!
