查看: 5409|回复: 34
三星S22A330BW通病
发表于 2013-10-25 10:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修了几个LED的显示器一码的三星,由于三星只保修一年 ,一般都是一年多久坏了,同行拿过3个来,一个是能显示无信号,但是插上VGA线屏就黑了但是背光亮,第二个同样,第三个插上VGA不显示一直校验屏,同行一脸委屈的说客户说自己卖的显示器质量部行,都要和自己急眼了,一定要我修好,心想可能是程序的问题吧,由于自己使用的也是同样的显示器,所以拆开读出程序,刷完全好了  打电话让同行来拿   同行看到修好了费用也不是很高,很高兴的叫了我一连串的大哥,其实我比他要小5岁以上  - -!!{:soso_e101:}开开心心的就拿走了,所以我吧程序发上来和大家分享一下,希望能够帮助到大家!
三星S22A330BW_屏型号LTM220MT09.rar
86.89 KB, 下载次数: 364, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片是W25V40BW
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
zwx1802 + 5 赞一个!
海望 + 2 和前一位凑成十分
edisong + 8 赞一个!
发表于 2013-10-28 13:26:59 | 只看该作者 �
好贴 楼主好心
发表于 2013-10-25 10:36:41 | 只看该作者 �
这种通病以前已经发过的 不能算是新帖子
发表于 2013-10-25 10:38:17 | 只看该作者 �
这类通病给维修人员创造了不少赚钱的机会
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-25 10:49
发表于 2013-10-25 10:49:17 | 只看该作者 �
很好!谢谢分享!
请问:是把芯片拆下来刷,还是直接在线刷?
发表于 2013-10-25 10:55:34 | 只看该作者 �
这个可以直接用RT809F编程器直接在线刷,
你说的在线刷,就是用VGA线连接RT809F和坏屏,USB连在电脑上用软件刷写,对吗?  详情 回复 发表于 2013-10-25 11:12
发表于 2013-10-25 11:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 11:17:42 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-10-25 10:49
很好!谢谢分享!
我是拆下来刷的!
看来是拆不拆都可以刷啊。 这样最好,怎么方便怎么办吧。  详情 回复 发表于 2013-10-25 12:59
发表于 2013-10-25 12:26:39 | 只看该作者 �
是的,不过不是连到 坏屏,是连接到坏机器的VGA接口上!详细你可以到 爱修网 查看相关的读写教程!
谢谢答复! 是我没说清楚,我指的就是坏显示器的VGA口。 这样不拆机,方便多了。  详情 回复 发表于 2013-10-25 12:57
发表于 2013-10-25 12:57:55 | 只看该作者 �
谢谢答复!
这样不拆机,方便多了。
发表于 2013-10-25 12:59:12 | 只看该作者 �
957646129 发表于 2013-10-25 11:17
我是拆下来刷的!
看来是拆不拆都可以刷啊。
这样最好,怎么方便怎么办吧。
发表于 2013-10-25 17:43:21 | 只看该作者 �
RT809F是针对在线读写的,迟些出的809F+可以兼容在线及离线的8~48脚芯片的读写。购买的话,你可以在 迅维网,或者编程器的官方网站,“爱修网”直接购买。
发表于 2013-10-27 13:33:15 | 只看该作者 �
这显示器拆都不用拆,直接上官网下载在线更新程序,直接插上电插上VGA线打开程序2分钟就OK了,还不用去拆壳子~
发表于 2013-10-27 13:38:33 | 只看该作者 �
谢谢分享下来
发表于 2013-10-27 13:39:24 | 只看该作者 �
好像这个机器刷bios都能好
发表于 2013-10-27 13:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 13:44:03 | 只看该作者 �
都不是什么新鲜事了
发表于 2013-10-28 10:21:19 | 只看该作者 �
论坛需要资料,要是把屏型号和主控板型号标上就更好了!
发表于 2013-10-28 10:40:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-28 11:59:14 | 只看该作者 �
修过不少这种了,第一次修把自己的显示器刷坏了
