查看: 2670|回复: 19
头疼的奶牛
发表于 2013-10-24 21:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
               型号:奶牛KAL90 原故障掉电  换了NEC大电容不掉了 装好测机 发现开机几分钟就会闪屏 闪了段时间就暗屏了  动下屏线又可以了,于是定了条新的 ,换上去只管用一天,现在又出现闪屏故障了,屏幕这些都排除了!求解决 (只要闪屏时压住连接主板接口这地方就不闪)  接口也加焊了 无果!!!
发表于 2013-10-24 21:34:05 | 只看该作者 �
很有可能是显卡的问题啊
回复
发表于 2013-10-24 21:35:14 | 只看该作者 �
如果压住主板接口这地方就不闪的话肯定是这部分的问题,你有没有洗过那接口
这些常识都已经做过了的  详情 回复 发表于 2013-10-25 09:01
回复
发表于 2013-10-24 21:50:20 | 只看该作者 �
是的,如果按住接口部分就不闪屏,应该还是接触不良导致,用洗板水洗洗看看。
回复
发表于 2013-10-24 21:53:35 | 只看该作者 �
这种情况是有点少见的。会不会屏线那个接口不太好了哟
回复
发表于 2013-10-25 09:01:42 | 只看该作者 �
这些常识都已经做过了的
回复
发表于 2013-10-25 09:28:57 | 只看该作者 �
加焊屏线接口附近小元件
回复
发表于 2013-10-25 09:50:05 | 只看该作者 �
闪的时候量一下高压的信号,应该有个信号低了,改一下就行了
回复
发表于 2013-10-27 14:33:59 | 只看该作者 �
换显卡应该就可以了
回复
发表于 2013-10-27 14:34:34 | 只看该作者 �
加焊屏线接口附近小元件
回复
发表于 2013-10-27 14:35:16 | 只看该作者 �
找个图纸看看,80%应该是显卡坏了
回复
发表于 2013-10-28 21:05:33 | 只看该作者 �
显卡的可能性大
回复
发表于 2013-10-28 23:00:45 | 只看该作者 �
修好了回复一下 谢谢了
回复
发表于 2013-10-29 00:00:45 | 只看该作者 �
说了一大堆就没见你动万用表
回复
发表于 2013-10-29 09:20:51 | 只看该作者 �
压住就可以·· 屏线呢·  晃动屏线看看··
问题还无解决  详情 回复 发表于 2013-10-29 20:05
回复
发表于 2013-10-29 20:05:20 | 只看该作者 �
问题还无解决
回复
发表于 2013-10-29 20:31:12 | 只看该作者 �
把屏接口处的所有电容或者电阻换了再说
回复
发表于 2013-11-5 11:18:41 | 只看该作者 �
晕,怎么发这么无聊的帖子啊,我们是修电脑的,别乱发帖子啊{:soso_e162:}
回复
发表于 2013-11-5 11:21:22 | 只看该作者 �
那就要仔细的查查看咯
回复
发表于 2013-11-5 11:21:39 | 只看该作者 �
不好意思,刚才没有看清楚,发错了,那个电容必须要装上的,要不老掉电的,找个330并起来就可以了。
回复
