查看: 2434|回复: 1
蛋疼的华硕P8H67维修
发表于 2013-10-24 19:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一电脑公司华硕P8H67主板,外观检查没有明显烧的,缺件痕迹,量下CPU供电阻值正常,由于来的时候也没有说什么故障,就用镊子点了下,没有反应,于是查该板的点位图等,查了半天没有发现故障,心里一直郁闷,看主板时间不长在保,就没有怎么动,晚上没有事情了,又拿出来看看,查了半天查不出个名堂,不服气啊,时间花了半天没有半点结果,去同行那里借了个1155的CPU,心想今天晚上一定要有个结果,于是直接上CPU,傻眼了,上电了,跑码了。。。以前维修的板中就是没有CPU最起码也上电的,难道华硕的就这样?郁闷,看档在内存乱闪,这下心里有底了,几分钟搞定了。。。此贴没有什么技术含量,意在提醒同行们,有些板不上CPU是不上电的。。。大家见笑了
发表于 2013-10-24 19:56:16 | 只看该作者 �
我擦 我上次碰到一个华硕服务器主板双U的  就装了一个,装错位置了,结果不触发
回复 支持 0 反对 1
