查看: 3810|回复: 11
华硕X8AIN没有CPU供电,12V拉低,没有思路了
发表于 2013-10-24 17:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X8AIN.part2.rar (652.05 KB, 下载次数: 25)
发表于 2013-10-24 18:04:32 | 只看该作者 �
几个电容有没有问题呢?
小电容全换了  详情 回复 发表于 2013-10-24 18:24
发表于 2013-10-24 18:18:06 | 只看该作者 �
楼主都找到问题了 在搞搞都好了 仔细搞把
发表于 2013-10-24 18:23:39 | 只看该作者 �
拆C8118  Q9105 Q9108试试,如果好了就OK了,如果好不了,再拆后级
Q9105 Q9108拆了没待机  详情 回复 发表于 2013-10-25 09:45
发表于 2013-10-24 18:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 19:16:10 | 只看该作者 �
你把D8102去下用烧鸡发去维修。用手去触摸元件有发烫的地方留意一下。在把发烫的元件换掉试试
发表于 2013-10-24 19:26:20 | 只看该作者 �
还有短路的地方吧
发表于 2013-10-24 19:33:25 | 只看该作者 �
谁能解释下这个电路工作流程就好了
发表于 2013-10-24 19:43:20 | 只看该作者 �
后级有短路的。仔细查一下吧。
发表于 2013-10-24 20:57:09 | 只看该作者 �
肯定还有短路的地方
发表于 2013-10-25 09:45:03 | 只看该作者 �
Q9105 Q9108拆了没待机
发表于 2013-10-25 12:23:26 | 只看该作者 �
拆下Q9109  Q9102 Q9103 Q9106 分别测量这几个电路的S极,看谁对地短路。然后找出这个短路电路的后极
一个个拆,拆到不短路为止。另外拆了是让你测量短路的,是测量对地值,不是让你拆了上电。  彻底找出短路元件更换后才上电。
