查看: 5709|回复: 20
三星S19A330BW显示器屏幕故障求助。
发表于 2013-10-24 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
今天收到一台三星19寸中国红显示器开机屏幕右边有5厘米宽的位置都是细横线而且闪动左边显示正常。但是用十几分钟后线就消失了,屏幕显示都正常。关机冷几分钟再开又有线。拆开外壳用电吹风把显示器整个烤了几遍冷机还是不行。最后发现只要用吹风加热液晶屏右上角就正常。请问这屏还有救吗?刚用一年多的显示器。
发表于 2013-10-24 15:12:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用测屏器测屏看看,如果没有就先刷程序看看   如果还不行   那可能就是拼问题了哦
发表于 2013-10-24 15:35:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个不是程序问题,是屏的问题。电吹风加热屏会好,就是这屏就报废了吗不知道哪位大侠有没有办法解决呢?
发表于 2013-10-24 17:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病 BT07的屏吧,
屏坏了
发表于 2013-10-24 18:29:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是屏挂了
发表于 2013-10-24 20:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
压屏去。。。但是你说才1年多有保吧,去保吧
三星不是都质保一年吗?  详情 回复 发表于 2013-11-5 17:32
发表于 2013-10-25 08:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了   先报风险 客户同意修   压屏  不好只能打报废
发表于 2013-10-25 09:16:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏上的软排线空焊吧,这样的屏压一下就好了!我以前压好过很多屏上有线的屏!
发表于 2013-10-25 11:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e109:}一样的东西 一样的问题 昨天修到今天 一共才报70大洋
昨天屏上的芯片全部加焊了 正常了一会儿
今天早上开机测试又老样子
搜了一天 很多人都说是屏报废的几率大
发表于 2013-10-25 14:33:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星垃圾屏,建议大家别买
要支持呢 不坏 我们不是要饿死  详情 回复 发表于 2013-10-25 16:06
发表于 2013-10-25 16:06:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
鸡蛋壳 发表于 2013-10-25 14:33
三星垃圾屏,建议大家别买
要支持呢 不坏 我们不是要饿死
发表于 2013-10-27 13:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这显示器通病,我遇见好几台了~
发表于 2013-10-27 14:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是啊,屏挂了啊。不是屏线的问题,压了也没用。安装好了交给客户了,交代客户每天第一次开机就用电吹风烤屏幕右上角,就从前面吹屏幕,烤1分钟左右一烤就好了。不关机可以一直正常。我们这边屏只保修一年啊,所以保修不了。只能认栽了。
发表于 2013-11-5 11:19:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星11年出的屏故障率很大。质保一年,所以三星是故意这样设计的
发表于 2013-11-5 17:32:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
三星不是都质保一年吗?
发表于 2013-11-5 21:55:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么巧  我也遇到一个    还没修呢  看来 直接报废了
发表于 2013-11-8 10:57:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
通病,没搞头
发表于 2013-11-8 13:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
与液晶链接的屏线有虚焊。
发表于 2013-11-8 14:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏问题,没搞头
发表于 2013-11-8 16:11:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种现象我也遇见过,应该是通病,如果有压屏机可以试试压屏。
