ZXCVWtest
查看: 2017|回复: 16
内存大小变一半
发表于 2013-10-24 14:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台主机,客户说速度慢,我看了一下硬件配置还行,怎么会慢呢?以为系统坏了,就帮他装了一下系统,我的天还是一样,怀疑BIOS被他设置了什么,进去一看,吓了一跳,内存大小和标签上的大小不一样,是标签上的一半。 换条内存应该就OK了,可是换上去,还是只显示一半,不会吧我这条(旧内存)也有问题?于是把我的内存和客户的内存插到测试机上,OK啊,大小跟标签上一样。现在怀疑主板有问题,要怎么查,还是一块扎拍主板,搞得有点头大,没思路,求各位大虾给下指点,菜菜感激不尽。
发表于 2013-10-24 14:25:48 | 只看该作者 �
恢复下出厂设置,如果不行就刷个BIOS,看是不是集成显卡占用了内存
发表于 2013-10-24 14:26:08 | 只看该作者 �
目前还没遇到过这样的啊
发表于 2013-10-24 14:45:47 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,还是一个鸟样,可以确定是主板原件故障。
发表于 2013-10-24 16:03:29 | 只看该作者 �
恢复BIOS设置,或者更新BIOS看看
发表于 2013-10-24 16:04:38 | 只看该作者 �
还真没遇到过这种情况。。。
发表于 2013-10-24 22:00:49 | 只看该作者 �
换个内存看看,我就遇到过,一个金士顿4G内存,系统和BOSS里面显示只有2G,把这根内存放到其它机子上就正常的,最后换了一个宽版的金邦内存,就好了,可能是内存的兼容性的关系
发表于 2013-10-25 08:04:11 | 只看该作者 �
百帮电脑 发表于 2013-10-24 22:00
换个内存看看,我就遇到过,一个金士顿4G内存,系统和BOSS里面显示只有2G,把这根内存放到其它机子上就正常 ...
换的3条了还是一个样怀疑是主板有问题,bios也恢复过,还是一样。
发表于 2013-10-25 08:12:15 | 只看该作者 �
不是bios会是主板那呢 路过
发表于 2013-10-25 08:13:40 | 只看该作者 �
看主板很老的话就不要修了 可能就支持这么多啊
发表于 2013-10-25 09:59:26 | 只看该作者 �
要么给换一个主板,或者重装一个系统看看;这种最好换一个主板
发表于 2013-10-25 13:37:02 | 只看该作者 �
客户同意换板今天已经换好取走了,那块板我便宜给他收了,当料板省的折腾。
发表于 2013-10-25 18:21:21 | 只看该作者 �
应该是主板兼容性问题,我就遇到过。主板内存4G但是只显示了3G非要上鲁大师才能看到4G的内存。我纠结了好久。。。
发表于 2013-11-28 09:55:05 | 只看该作者 �
哇,啥板子,还吃内存咧
发表于 2013-11-28 14:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机器,啥问题都有。。老爷板就没必要修了折腾下来还多过二手板。。。不过能知道问题是最好。。。
发表于 2013-11-28 14:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞羽い 发表于 2013-10-25 18:21
应该是主板兼容性问题,我就遇到过。主板内存4G但是只显示了3G非要上鲁大师才能看到4G的内存。我纠结了好久 ...
这个不是主板问题,是系统问题xp只能认三个多g,还有就是集成显卡吃掉的内存问题
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-28 20:38:28 | 只看该作者 �
新故障,见识了。
