查看: 2551|回复: 4
求HP compaq 515本本图纸和bios!
发表于 2013-10-24 09:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台不开机黑屏,刷了官方下的2M的bios没用! 怀疑是AMD北桥,加热了下没用
发表于 2013-10-24 09:41:15 | 只看该作者 �
集成还是独立  电流多少
发表于 2013-10-24 10:04:14 | 只看该作者 �
集成的 电流1.09A
发表于 2013-10-24 10:18:36 | 只看该作者 �
现象是裸板插上内存上电VGA接口的LED灯闪5次,电流是1.05A~1.08A,
发表于 2013-10-24 10:34:20 | 只看该作者 �
没有CPU更换,把CPU拆下来用风枪加热了一下CPU晶片,上机电流到1.5A,开机了。。。
看来真是CPU不良,不知这样加热的CPU能用多久?还是必须要更换呢?
