查看: 10954|回复: 56
侥幸修好GA-G41MT-S2 不关机变重启维修,求教大神RI#是神马信号
发表于 2013-10-23 21:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:GA-G41MT-S2
毛病:正常开机,点开关后关机,立马变重启.按4秒开关可以完全关机。
维修:查PWRBTSW稳定,怀疑SLP_S3 #有问题,换IO,不行。蛋疼的换完南桥,还是不行。
查网卡WAKE# 3.3V 稳定。图纸只有GA-G41MT-S2P,两者差不多吧,花了好长时间,把主板跟图纸对比了下。
查桥周围排阻,当查到(标记位置) 为待机3.3V上拉的一个排阻,无电压,这个信号在图纸上是叫RI#(哥不懂得就是他,他到底是什么求各位大神告知)
小弟不清楚他是干嘛的,但是看上图都跟 开机的那些信号都在一起,所以它太值得怀疑了 ,
最后查到信号受控于Q3
Q3又最终受控COM口芯片GD75232。。。。。
结局:Q3坏拉低RI#信号,换完后主板可以正常关机。
求教大神RI#到底是什么 ,COM可以影响开机?
补充内容 (2013-10-24 10:51):
感谢各位回答
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员15359300鑫豆2025-11-27 05:01
 会员11293860.5元2022-4-25 21:07
 会员6586360.5元2021-12-12 22:19
 会员10463820.5元2020-8-26 10:51
 会员11144270.5元2020-7-26 16:16
查看所有购买记录
四个唤醒信号之一  发表于 2013-10-23 22:22
参与人数 7下载分 +80 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
rhm123 + 5 收到提醒了。
付吕剑武 + 10 赞一个!
海望 + 5
荣锋电脑 + 10 你太走运啦
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员255969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-23 21:46:47 | 只看该作者 �
按4秒开关正常关机,我认为是正常没问题了,那个信号,应该是检测串口插入之类的,要看gb的白皮书才知道了
发表于 2013-10-23 22:04:51 | 只看该作者 �
看样子,应是排阻氧化引起的
发表于 2013-10-23 22:06:21 | 只看该作者 �
楼主  经验思路很厉害   我上次也遇到一块   不管技术不到家干报废了
发表于 2013-10-23 22:11:47 | 只看该作者 �
看样子没有高手下面回和楼主的疑问!
发表于 2013-10-23 22:17:30 | 只看该作者 �
RI# 铃声提示: 这个信号是一个来自Modem的输入信号。它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护
真有高人啊  详情 回复 发表于 2013-10-24 12:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王幻灵 + 5 很给力!
发表于 2013-10-23 22:28:16 | 只看该作者 �
这个还真是第一次见。厉害!
发表于 2013-10-23 22:52:31 | 只看该作者 �
COM口坏确实会影响关机不断电,实际维修也修到过,起决定作用的是NRIA-信号,RI-信号是南桥内部的电源管理信号
发表于 2013-10-23 23:44:05 | 只看该作者 �
打个电话让你远程开机的信号呵呵。远程铃声唤醒~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-29 20:36
发表于 2013-10-24 09:57:48 | 只看该作者 �
去掉COM口芯片会怎样
发表于 2013-10-24 10:26:31 | 只看该作者 �
这个太深了,俺新手看不懂……
发表于 2013-10-24 10:56:46 | 只看该作者 �
要是碰到一些不认识的信号要怎么知道他正不正常呢?
发表于 2013-10-24 12:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 14:02:38 | 只看该作者 �
正常的话它是一个高电平吗?COM口在哪里啊,新手呵呵
发表于 2013-10-24 14:41:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,遇到这样的问题都没有思路,学习啦
发表于 2013-10-24 15:25:56 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我现在主板的信号都没记全
发表于 2013-10-25 10:39:17 | 只看该作者 �
看来讯维出的都是牛人啊!
发表于 2013-10-25 10:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服,楼主怎么上来就弄IO,南桥阿。。。
开关机就是南桥io出问题了,楼主是不想测量了,直接换。  详情 回复 发表于 2013-10-25 11:21
发表于 2013-10-25 11:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 21:58:21 | 只看该作者 �
这问题能修出来可真不一般了,RI#唤醒信号!!!
