查看: 4455|回复: 13
这个电路也什么有关?
发表于 2013-10-23 20:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路在正常时输出是1.1v可以开机但在不正常时输出是2.1v开机不亮电流在0.1-1.1之间跳变。两个取样电阻没有坏。这个电路还与那个电路有关。芯片我用RT9018B换的但都是一样。能开机电压就正常1,1v。不正常就2.1v。
电压不正常的时候,测量7脚的电压,看图纸,应该是0.8伏  发表于 2013-10-23 21:38
发表于 2013-10-23 21:37:38 | 只看该作者 �
和电压输出有关的就是这两个反馈电阻,建议检查和电阻相连的线路,看看有问题吗
发表于 2013-10-23 21:38:51 | 只看该作者 �
这个1.1V是给谁供电的啊~~~有可能是后级有问题呢~~~
发表于 2013-10-23 22:01:53 | 只看该作者 �
等高手
发表于 2013-10-23 22:19:53 | 只看该作者 �
VADJ是来调整LDO的电压输出的,
发表于 2013-10-23 22:26:01 | 只看该作者 �
分压的作用,建议看看PC167那边
发表于 2013-10-23 22:45:35 | 只看该作者 �
ADJ是用来调整VOUT的 让VOUT稳定输出1.2V 如果电阻没有坏 芯片也换了  建议你查下别的地方
发表于 2013-10-23 22:50:02 | 只看该作者 �
这是用在哪里的电路?    是不是ADJ  分压不正常使他输出便大呢?
发表于 2013-10-23 22:54:14 | 只看该作者 �
换一下输出电容 试试
发表于 2013-10-23 23:39:08 | 只看该作者 �
7脚空焊或者类似问题导致反馈检测不到电压吧。支持2楼
发表于 2013-10-23 23:44:17 | 只看该作者 �
看样子得先补焊  再搞电容看看
发表于 2013-10-24 09:39:34 | 只看该作者 �
不复杂就是,不负责任的说,东西就那么多,实在不行一个一个换呗
发表于 2013-10-24 11:03:27 | 只看该作者 �
就去南桥
fk1_mb_mp_0415B.pdf (479.58 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-10-24 11:10:17 | 只看该作者 �
这个电路我都换完了还是这样,在待机的情况下给EN3.3v输出就是1.4v7脚是0.9v但开机电压就是2.1v。有时候是1.1v,就能进系统
补充内容 (2013-10-26 19:13):
这个笔记本我已经修好了。我用G9661-2.5代替了RT9025这个机器。在芯片上加了个散热片就好了。这个芯片的功耗有点大
